Bucurie Si Nu Prea....
Vezi sa n-ai vreo sticla cu apa in buzunarul portierei :)
Lasand gluma la o parte, eu am verificat masina din cap in coada (timp de vreo luna) ca se auzea o zgomot infundat pe dreapta spate cand treceam peste denivelari..
Dupa ce am ridicat-o pe rampa si verificat amanuntit, scos tot din portbagaj, pus bureti pe unde mi se parea mie ca e cazul, la ultima spalarea masinii le-am zis sa scoata bancheta si sa aspire si sub ea ..
Ce sa vezi? Sub bancheta statea bine mersi o minge de cauciuc (din ala tare) cu care-si pierde timpul cainele meu la drum lung .. Aia sarea in sus si in jos la hopuri...
Daca n-am ras ...
Acu e o liniste in masina, mai mare dragul :D
Subscriu la parerile colegilor de mai sus: in portiera nu cred ca are cum sa stea atata apa...
Editat de cosminium
  • Răspunsuri 20
Vezi sa n-ai vreo sticla cu apa in buzunarul portierei   Lasand gluma la o parte, eu am verificat masina din cap in coada (timp de vreo luna) ca se auzea o zgomot infundat pe dreapta spate cand tre
Salut! ieri am achizitionat un duster 1.5 dci 4x4. Masina are 125.000 km si e din 2011. Sunt foarte incantat doar ca in doua zile am descoperit deja niste probleme, unele mai simplu de rezolvat alte
Imi spui si mie , te rog, cum gasesc acel tutorial pentru problema cu apa in spatele soferului?
Se intampla.. Si eu i-am pus sa traga de toate alea la service pe elevator, sa desfaca si sa verifice de unde vine cloncanitul metalic... 2 ore au cautat fara succes.
Pana la urma, peste 2 saptamani, mi-a scos baiatul de la spalatorie un borcan de sub scaunul soferului :)
N-are frate unde sa stea apa in usa asa de multa incat sa baltacaie...
Daca nu i-a facut cineva vreo gluma sa puna un pet de juma' in usa, io cred ca e de domeniul SF.
