Indicator Viteza Medie
Aveti idee cam care este algoritmul din spatele indicatorului viteza medie? Alaltaieri am facut plinul, am resetat CB si am mers acasa (aproximativ 2-3 km). Nu stiu cat arata indicatorul de viteza medie, dar cred ca in jur de 20 km/h. A doua zi dimineata am plecat spre Bacau. Dupa exact o ora si 100 de km facuti m-am uitat pe CB si-mi indica doar 74 km/h... La Bacau am ajuns intr-o ora jumate (150 km) si tot undeva in jur de 75 km/h imi indica CB-ul... Destul de departe de adevar... O fi un algoritm de calcul ceva mai ciudat sau e un alt "bug" al CB-ului?
Editat de ddalcu
Din cate stiu, se ia de la momentul resetarii timpul total cat a mers motorul raportat la numarul de km facuti.
Deci daca resetezi, apoi azi faci 20km in 1h, si ai viteza medie de 20km/h, iar maine mai faci 100km in 1h, viteza medie va fi 120km/2h, deci 60km/h.
Daca mai adaugi 150 km si 1.5 ore, iese 270km/3.5ore, deci 77.14km/h.
Pe de alta parte, nu cred ca ai facut acesti km si ore chiar asa "rotund", dar in principiu cam asa se calculeaza.
Editat de ambvision
Din momentul în care ai pus contactul, chiar fără a porni motorul, el calculează(Bmed/Vmed), în plus chiar dacă resetezi* CB-ul anumiți parametrii nu se șterg ci "continuă"**.
*-resetul e o prostie, te interesează statistic valorile medii, nu cele obținute pe x km (unde x <1000 km).
** - benzina consumată deși e afișată pe 0 de fapt rămâne în calculele CB-ului la valoarea de dinainte de reset.
testat și răstestat pe baza datelor notate (data/km/Bcons/Bmed/Vmed) și bonurilor de benzină
Au fost facuti destul de rotund (+/- 3 minute, +/- 2 km), tocmai de aia mi-a sarit in ochi.
Dupa algoritmul asta, ar veni asa: (3 + 150) km in (5 + 90) minute, rezulta o medie de aproximativ 96 km/h
Editat de ddalcu
"Algoritmul asta" e chiar definitia vitezei, adica distanta parcursa in unitatea de timp.
Cu aproximari poti gresi destul de mult, uite de ex
150km in 90 minute inseamna 100km/h
150km in 80 minute inseamna 112.5km/h
140km in 100 minute inseamna 84km/h
Si orice moment cand incetinesti, chiar daca pt putin timp, iti strica repede media.
Uite, de ex mergi
intr-o localitate mergi 5km cu 50km/h - viteza medie iti scade la 96.8
Daca vrei sa verifici cu adevarat corectitudinea computerului, verifica-l cu un gps, sau macar cu km inregistrati de el si cu un ceas, nu cu aproximari.
Daca il verifici cu gps, sa te asiguri ca gps-ul masoara viteza medie totala a deplasarii, nu doar cand esti in miscare.
Editat de ambvision
Pai da, stiu, si tocmai de aia nu bateau calculele mele cu ce afisa CB. Dar se pare ca o mare influenta o au momentele cand esti cu motorul pornit si nu te deplasezi (gen pornire dimineata, stat la semafor, etc.), plus alte variabile de care amintea @t0rquemada. Am sa verific si cu gps-ul.
Editat de ddalcu
Da, cand stai cu motorul pornit creste timpul masurat, dar distanta nu, deci scade viteza medie.
Am avut mai demult un gps care imi dadea viteza medie cu tot cu stationari, si viteza medie doar cand ma miscam, si tin minte ca erau ceva diferente...
Și dacă stai(chiar și 1-5minute ) cu motorul oprit dar cu cheia pe M(otor) viteza medie scade și crește consumul pe verificate. La una din sesiunile de diagnoză cu CLiP-ul am pierdut 0,2L(Bcons 6,9 la 7,1) și 3km/h(Vmed 24,0 în 21,0) totul în 15 minute de stat pe M.
Editat de t0rquemada
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
