Noua Dacia Duster facelift - comenzi, modalitati de plata, durata livrare
  • Răspunsuri 372
Na pana la urma pe miercuri dupamasa s-a reusit sa se rezolve toate hartiile si nr. provizorii. Iar azi dimineata m-am prezentat la dealer. Acum deja masinuta se odihneste in garaj, dupa 370 km parcur
Acum 10 zile am ridicat si eu masina, Duster 4x4 dci 110 Gris Comete Laureate cu optiunea scaune incalzite. Dupa 1000 de km, pot spune urmatoarele: - radio-ul masinii merge foarte bine, inclusiv hand
De luni 17-02-2014 inca un dusterist pe plaiurile mioritice,am amanat postare in ideea sa vin si cu ceva impresii.Circul foarte mult in oras si parca ma doare inima sa o chinui.M-am folosit tot de sce
Da, pana deschizi usa soferului. Asa e la Renault. Probabil aceste functii sunt in uch dar nu sunt activate decat pe rand... cand piata o cere. Desi daca intrebi la Dacia, sigur nu stiu de ele. Am avut eu astfel de experiente cu functii mai importante
E vorba de asistenta la urcarea si coborarea din rampa/panta si senzori de presiune in roti (sunt topicuri separate), avertizare sonora daca pornesti cu frana de mana, senzor de presiune pe scaunul din dreapta pentru centura de soguranta. Chestii de astea...
Astea de care zici sunt scrise in manualul de utilizare. Eu in practica din greseala am dat de semnalizarea tip one-touch, de geamul soferului care merge o vreme si dupa ce iei contactul... despre functii despre care nu am citit nici in manual, nici in topicuri pe aici. Oricum, cred ca Duster-ul PH2 are un alt computer de habitaclu decat cel de PH1...
Am remarcat eu ceva interesant la a mea. 1.2 tce benzina produsa in decembrie 2013 are pe plansa computerului martorul luminos pentru presiunea in roti, dar la prima pozitie contact nu se aprinde acest martor. Cred ca deocamdata nu este activ din soft. Interesant e ca daca tot l-au pus acolo de ce nu l-au activat decat la modelele produse din iulie 2014? Ciudat, nu?
Pai nu-i ciudat, daca stiau ca legislatia le impune ca din August 2014 trebuie sa puna monitorizare presiune, normal ca au prevazut asta cand au schimbat bordul. Insa probabil din motive de costuri le-au instalat doar cand au fost nevoiti sa o faca. Daca sistemul este ca si la alte renault-uri, atunci el presupune valve care emit pe radio presiunea/temperatura + un receiver radio pt ele.
