Sistem audio Duster
  • Răspunsuri 62
Ah..dula lupte seculare am reusit. Mulțumesc baieti. L-am scos mai întâi din stanga si apoi dreapta. Voi reveni cu impresii
Eu am eliminat cd player-ul din prima zi (l-am scos din bord cu doua shurubelnitze subtziri, le-am introdus prin cele doua gauri ale player-ului si apoi am trecut si la cealata parte) In locul lui am
Si pozele promise:
Si-a schimbat cineva sistemul audio pe Duster?
Se poate schimba casetofonul in garantie si lesing?
Daca da voi ce sisteme v-ati pus?
Se poate monta ceva de genul?(foto)
In locul lui am montat un Player Kenwood KDC 6041 USB
Am montat un subwoofer Kenwwod de 500 Watti
Am montat un amplificator Alpine MRP 500
Difuzoarele au ramas cele originale pt. a-mi reda frecventzele medii si aproape de cele inalte dar am taiat toata frecventza de jose k sa nu distorsoneze la putere mare
Am montat 4 perechi de tweetere Kenwood pe interiorul plaselor de protectie de la difuzoarele din ushi
Kittul de cabluri am folosit unele la un pretz mai ridicat deoarece nu am vrut sa ma risc pe partea electrica pt ca amplificatorul trage foarte mult amperaj din baterie
Am montat o baterie APC suplimentara langa amplificator
In prima faza m-am gandit la insonorizare, schimbare de difuzoare, aplificator pt difuzoare,schimbare de player dar aceasta varianta in primul rand avea costuri mai mari fatza de varianta pe care o am acum si in al doile rand niciodata frecventza joasa (bass) nu va fi reprodus asa cum o face un subwoofer.
Am tot dat telefoane pe la Kenwood Romania si plus cei care vand echipamente audio auto insa am avut neshansa de a nu gasi adaptorul pt comenzile pe volan( iar acum sta deconectat)
Totalul acestei investitzii a dus undeva la 1900-2000 lei fara instalarea echimpamentelor (deoarce a fost facuta de mine) acum sunetul este impecabil,
Nu renuntzatzi la dif originale se aud foarte bine pe frecventele de medii spre inalte iar frecventa joasa o obtinetzi dintr-un swb., va garantez ca dak frecventza josa este taiata din player aceste difuzoare tzin orice player fara nici o problema.
Dak treci pe langa un tzacanit cu muzica tare care aleraga prin trafic eu sunt :))))
B-26-GXR
Si ce faci cu playerul original? Nu il vinzi? M-ar interesa.
Spui ca ai tras o baterie suplimentara pentru o singura statie relativ slaba (500w e peak-ul - ai siguranta de 20A). Baterie APC nu imi vine in minte decat o baterie de UPS, deci ceva de amperaj mic, nicidecum potrivit pentru a fi folosit pe un sistem audio - asta daca nu gresesc eu si o fi vreun deep cicle APC. Totusi... cum ai alimentat, unde dai curent in bateria secundara - cat timp nu e una deep cicle nu mere sa o consumi max si apoi s-o incarci pe robot!
Ar fi binevenita o poza cu instalatia de galagie.:)
LE - Kenwood KDC 6041 nu are procesor de sunet, de unde ai taiat frecventele pe medii? Ai pus filtre active/pasive pe cele 3 cai? Daca da... de care?
  • 8 months later...
Salutare tuturor.
As dori sa ma lamureasca si pe mine cineva in legatura cu inlocuirea playerului audio de pe Duster.Am vazut la multi ce au pus pe masina,dar la multi nu le merg comenzile audio de pe volan.Exista vreun player care sa fie compatibil?
Poate sa ma lamureasca si pe mine cineva in legatura cu alt player audio?
Pretul ar fi cam 600-700 RON. Multumesc
Salutare tuturor.
gasesti sigur pe okazii.
