2 Dustere ph II: Benzina si Diesel
Va salut cu respect.
Ma numesc Radu, din Bucuresti si sunt posesor de 2 agregate asa cum scrie si in titlu, ambele ph II, ambele achizitionate de noi de la Dacia si intretinute numai le ei.
1. Extreme, 4x4, 150 CP, benzina, 2022
2. Prestige, 4x4, 110 CP, diesel, 2018, modificat pentru off-road
Sa ne auzim cu bine pe topicurile dedicate.
Toate cele bune!
Editat de TheSinEater
Haha...Dusterul negru a fost vandut, deci ramane doar Prafosu' pentru off-road.
Dar...desi urmatoarea masina ar trebui prezentata pe forumurile de Renault, o sa pun si aici cate ceva, avand in vedere ca are motorul de 1.2 de pe Duster/Bigster.
Asadar...Renault Rafale PHEV 300, va urma.... :frantics:
  • 2 months later...
