Problema scaune incalzite
Salutare forum am un Duster din 2022 varianta Journey care a venit fara scaune încălzite din fabica.
Am achiziționat un set de scaune cu încălzire de Duster extreme, le-am montant mufa potrivindu-se dar încălzire nu funcționează.
Cum le pot face sa funcționeze încălzirea?
    • Scuze Domnilor! Nu am văzut sectiunea tehnica, și de obicei am postat aici. Știu pentru viitor!   Mulțumesc pentru proceduri, mă apuc de verificări mâine. Ca și feedback, ambreiajul a fost montat cu dispozitiv de centrare, placa de presiune strânsă corespunzător la cuplu, iar aerisirea a fost făcută OK. Ca să fiu sigur, am scos pompa de ambreiaj din panou, și am actionat-o eu manual până nu au fost bule pe furtunul conectat la portul de aerisire. Pompa opune o rezistență la mana constantă pe toată cursa. Cam rămâne doar rulmentul...dam cutia jos sa verific fizic ambreiajul și rulmentul.   O seara faină!
