salutare !
am facut o prostie: din neatentie am lovit / am intrat mai bine zis, cand intorceam masina, intr-un triunghi din acela de metal care blocheaza locurile de parcare platite..... Nu avem viteza, eram in treapta 1.....in masina nu s-a resimtit a fi fost un impact serios, insa cand am coborat si m-au uitat scutul acela din platic gri are o urma pe el destul de semnificativa....nu spart insa se vede ca a fost lovit.....
Ingrijorarea mea, este daca cumva in impact s-a ajuns pana la radioatoare sau ceva..... Am incercat sa vad daca e ceva miscat pe acolo insa fara succes...am dat chiar acel scut jos insa nu se vede nimic pentru ca este aplicat peste bara.....
Aveti idee cum sunt asezate radiatoarele ? A mai lovit cineva scutul ? Ce parere aveti, sa-mi fac griji ? Sa merg la un service ?
Aceea dintre voi care aveti aventuri in off-road ati lovit vreodata scutul acele din plastic din fata de ceva ? E fragil si poate permite afectarea radiatoarelor ?
multumesc
din pacate nu am facut inca poze; o sa fac si revin cu ele;
pana atunci insa, din imaginile de mai jos se poate vedea care este punctul unde am lovit scutul (si unde s-a format o mica adancitura....se vede ca a fost impins....si urma aceasta, "impinsatura" / deformarea se vede si pe plasticul de sub acest scut, pe cel negru); de asemenea am atasat si poza cu modelul de opritor de parcare in care am intrat.
pana o sa atasez pozele reale, va rog sa-mi spuneti daca va puteti forma o parere din informatiile de pana acum si sa-mi spuneti ce daune credeti ca am provocat pe acolo pe dedesubt....radiatoare etc.
multumesc
ca o parere ( cel mai bine se paote spune la fata locului) - nu cred ca ai lovit nici un radiator- de ce zic asta- ace sctu este in partea de jos a spoilerului - pana sa lovesti radiator ar fi trebuit sa indoi sctul metalic din tabla de serie si berceau-ul ( cadrul metalic de sub motor pe care se sprijina si radiatorul . sub radiatoare este un profil metalic destul de reziste- pentru a ajunge la radiatori ori trebuie sa indoi tot ce am zis eu scut si cadru ori sa fie maisus de acel "scut" de plasti gri. din descrierea ta inteleg ca nu ar fi cea de-a douasituatie -deci nu te ingrijora- pentru a verifica poti sa arunci o privire prin grilajul inferior al spoilerului ( nu grilajul unde este si logo dacia) - pe acolo poti sa vezi stare intercoolerului si a radiatorului de aer conditionat =- partea inferioara.- daca nu exista deforamtii atinci totul este OK
ina zona indicata de tine - singuraul care ar fi putut suferi este intercoolerului ( radiatorul mici care folosete la racirea aerului din admisie) ca o intrebare suplimentara - a simtit ceva pierdere e putere- masina merge normal ? se aude ceva ca freaca sau ca zangane???
salut
deci tu zici ca intre radiatoare si "burta masinii" (bara de plastic) mai exista un cadru metalic ?
eu m-a uitat prin grila aceea inferioara si totul pare in ordine, nu se observa nimic in neregula acolo...insa m-am gandit ca poate fi ceva dedesubt.....
in mers nu as zice ca se simte ceva la motor....acum e foarte adevarat si faptul ca inca nu cunosc masina prea bine fiind inca in rodaj....insa, daca ar fi intercooler-ul spart cat de evidenta ar fi scaderea de putere ? as putea sa-mi dau seama chiar si asa in timpul rodajului ?
dupa ce am facut prostia si am lovit opritorul, am dat jos scutul acela gri de plastic sa vad daca se poate observa ceva....bineinteles ca nu am vazut nimic pentru ca scutul este aplicat peste bara.....insa am am constatat ca daca imping de platicul / bara in sus se deformeaza un pic si apoi se simte cum se opreste in ceva....se atinge de ceva si eu ma gandeam ca este radiatorul.....insa ma gandesc ca poate este acel cadru metalic de care zici...... tu ai vazut cumva cum arata fara bara din fata ? sau cum ti-ai dat seama ca exista acel cadru metalic ?
multumesc mult
am desfactu de mai multe ori partea de jos a masini - scuturi, bara cadru metalic.
Daca intercoolerul ar fi spart ar fi doua metode sa iti dai seama - o data pierderea de putre a motorului - si ai simti sigur - adica este diferenta foartea mare intre cele doua regimuri de functionare- adica cu intercoolerul spart nu mai accelerezi o panta cat de mica ar fi mai multe de 2-a nu poti sa ii dai si fum negru - si a doua verificare ar fi - sa rogi pe cineva sa tureze motorul ( nu neaprata brusc) s de cateva ori si mai repede si mai incet iar tu sa stai in fata masini cu urechea cat mai aproape de zona cu lovitura sa vezi daca se aude vre-un suierat, ceva gen fsssssss, cum ar iesii aer cu presiune- daca nu exista nici una din aceste simtome - nu e problema.
verifica sctulu metalic de sub motori daca este indoit in partea din fata- acela ajunge un pic mai infata decat pozitia radiatoarelor - daca acela este afectat indoit etc poti sa il dai jos - iti trebuie o cheie de 10 si sunt 7 suruburi. este relativ usor scutul - cu masina ridicata pe cric poti sa il demontezi/ monteji relativ usor . apoi vei putea studia radiatoarele si din spate si si dedesupt - ca sa te asigur 100% ca nu sunt probleme.
Multumesc pentru informatii.
Am studiat un pic masina pe dedesubt insa nu am demontat inca nimic. M-am uitat sa vad daca se vede vreo urma si pe scutul de metal....si nu este nimic....oricum nu cred ca avea cum sa fie afectat scutul acela de metal dat fiind ca am lovit opritorul cu parte din fata si m-am oprit repede neavand viteza.....
O sa incerc sa demontez scutul de la motor sa vad daca se observa ceva la radiatoare pe acolo....
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
