Buna ziua, "neeed help".
Am un duster 4x4, 81KW, folosit de Petrom, l-au folosit ca si utilitara si l-au modificat. Dilema pe care o am, are pe fata arcuri H&R E/D - 28935 VA (F), si este mai inaltata fata de una de serie.
Dilema, partea din spate este mai lasata, l-a verificare, are un arc H&R E/D - 28935 HA care este mai scurt conform celor de la service (ei zic rupt) iar pe partea opusa alt arc pe care nu l-am identificat dar este mult mai subtire (undeva la 12 -12.5mm). Cele H&R sunt de 13.5mm +/-.
Ce ma sfatuiti sa fac, (intrucat pe net sunt destul de scumpe H&R-urile), sa cumpar 2 arcuri H&R? As putea sa le inlocuiesc cu alte arcuri mai ieftine, dar sa inalte masina la fel? Ar trebui sa schimb si telescoapele chiar daca nu au scurgeri?
Multumesc.
Intre timp am rezolvat cu o buna propunere de la Mudster, 4 arcuri de origine si amortizoare bilstein 2017 (+3,5 cm). Dar cum este greu sa te opresti, am mai cumparat si proiectoare si scuturi otel. Multumesc.
