Rezistenta articulatii Duster 2
Hello everybody. I am looking for a set of 15 inch Rims for my Duster-2 , 2020. J = 7.5 or 8 ET = 48 or 50 mm The rest is standard Duster
Daca tot dati cutia jos atunci pe langa rulment este bine sa verificati si placa de presiune plus celelalte componente de acolo, facute toate operatiunile in mod conform (vezi si unele proceduri), etc. ...
Scuze Domnilor! Nu am văzut sectiunea tehnica, și de obicei am postat aici. Știu pentru viitor! Mulțumesc pentru proceduri, mă apuc de verificări mâine. Ca și feedback, ambreiajul a fost montat cu dispozitiv de centrare, placa de presiune strânsă corespunzător la cuplu, iar aerisirea a fost făcută OK. Ca să fiu sigur, am scos pompa de ambreiaj din panou, și am actionat-o eu manual până nu au fost bule pe furtunul conectat la portul de aerisire. Pompa opune o rezistență la mana constantă pe toată cursa. Cam rămâne doar rulmentul...dam cutia jos sa verific fizic ambreiajul și rulmentul. O seara faină!
De t0rquemada · Postat
1. Lichid de frână incorect (uzat/neschimbat total/schimbat cu alt tip) 2. Aerisire insuficientă rulment hidraulic. 3. Pompă comandă ambreiaj uzată (e din plastic). 4. Rulment hidraulic defect -
Am mutat eu topicul! Durează mult sa cauți secțiunea potrivita!
