1.3 Tce 150cp 4x4 ,nume de cod BIBI
Da….si eu cred ca ma complic….nici nu ma deranjeaza asa de tare😄…plus ca,de cate ori o sa umblu la roti ,se ia vopseaua
acum 1 oră, Nimeni a spus:
Apărătorile se noroi ți le-aș recomanda ,pe lîngă că arată bine alea și folosesc la ceva nu sînt doar pt aspect !
Nu stiu ce sa zic….ma gandesc ca in offroad soft cum o sa fac eu in primii ani,😄s-ar putea sa incurce….masina vine cu un fel de protectie in fata rotilor…si cand e sa se murdareasca, se face oricum…si parca arata mai bine fara….asa am vrut sa ii pun si praguri, la inceput,cu gandul ca cei care deschid usa lateral se vor opri in ele…dar am renuntat…nu imi placea cum arata si i-am pus bandouri
  • Răspunsuri 22
Vă salut ! Dupa mult timp in care am urmarit cu placere postarile celor de pe forum,a venit si momentul in care am reusit sa devin posesor de Dacia Duster Modelul este gama Extrem,a fost comandat
Un Dorel ți.a lipit bandoul.. Păcat de timpul pierdut în service dar asta e..Frumos exemplar.Sa.l stăpâniți sănătoși!
Multumesc pentru urari🍻  Binenteles in prima zi ,cand am ajuns in parcare am observat primul defect…sau stricaciune M-am dus a doua zi in service sa fac constatarea…doua cleme de la suportul
@Luci76
Cheia ( capul ) care vine peste suruburile antifurt pe care le ai e foarte posibil sa dezvolte joc si sa nu le mai poti da jos. Cel putin, eu am acelasi model si ma gandesc sa le schimb tocmai din cauza asta.
Exista niste suruburi antifurt negre - 8201724189 - nu stiu daca sunt sau nu compatibile cu Duster.
Pentru montaj/demontaj, recomand trusa de tubulare cu impact de la Lidl, in care ai cap de 17/19 si 21 ( cred ). Nu zgarii si nici nu strici janta/capul de prezon.
  • 6 months later...
Va salut…..cum nu am mai intrat de mult pe forum, am zis sa va mai impartasesc din experientele mele cu Dusterul…..masina merge exceptional….am ajuns la aproape 6000 km, 3000 km facuti doar in vara….consumul a scazut la 7,9 l,  de la 8,3 l , dar mentionez ca am mers in general pe autostrazi , drumuri nationale, off road usor si foarte putin in oras unde merg cu un Logan pe gaz😄
Putin murdar de noroi
Ce probleme am mai intampinat
-prima ar fi ca, mi-a picat bandoul de la usa dreapta fata pentru a 2-a oara…m-a sunat un trecător s vin sa o iau de langa masina…au lipit-o din nou…sper sa fie ultima data
-a 2-a ar fi ca, in momentul cand folosesc stergatoarele in mers, tot lichidul de parbriz se scurge pe geamul stanga fata al masinii…e probabil defect din fabricatie a chederului de la usa,  care permite scurgerea pe geam
Duminica m-am trezit cu un buf si un strigat de femeie , dar nu am dat importanta…cand cobor la masina surpriza
Daca patiti asa ceva, reprezentanta da si un singur element…m-a costat 260 lei ..de origine…inainte nu gaseai decat la set….bine ca nu am comandat pe net
Acum astept sa imi vina randul la un service sa indrept aripa si sa montez protectia…binenteles ca cel care m-a lovit a plecat linistit 😄 si fara mustrari de constiinta…asta e…bine ca nu a fost mai rau 😄
Va salut….pentru cine mai e interesat de preturile la prima revizie, la un an….acestea sunt costurile …1.3 tce
Acum am observat, cand am postat…au bagat ulei elf…din fabrica a venit cu castrol….cred ca era mai buna varianta din fabrica 🤔
Te.au taxat pentru antigelul completat? Eu la Suzuki pentru filtru ulei,ulei și cost revizie am plătit 780 lei.Filtrul de aer nu l.am schimbat,îl voi schimba in particular plus bujii.
Da…dar mi-a pus in porbagaj Antigelul neconsumat…a ramas cam 3/4 ….intr-un an, am inteles ca scade 1/2 l …mai trebuie completat
Deci am iesit mai ieftin ca la Suzuky si cu un litru de antigel in plus😄
    • Corect \bine punctat  referitor si la “A pus testerul (DDT2000) si a vazut o neconcordanta intre abs si instrument cluster. Pe intelesul meu a spus ca ABS are ceva ce nu-i convine cu tabloul de bord …”, plus ca si asta “spune multe” despre “mecanicul” acela (cu DDT2000)  … @bogdanmihai29  iti trimit acum un PM.
    • La Duster ph1 tabloul de bord e nediagnosticabil via OBD, deci nicio sculă nu va comunica cu el, implicit și ABS-ul.
    • Nu stiu pentru ca nu am toate "datele", totusi intreb retoric, cum naiba tu ca mare "mecanic"  (si cu DDT2000) sa ii "recomanzi "  unui client sa anuleze martori si mai ales sa il pui sa taie fire ... iar daca este acelasi mare "mester" mare care te-a pus sa schimbi senzorul panglica si dupa aceea "... a zis ca trebuie programat dupa schimbare" dar el NU a facut aceasta "programare" atunci este si mai trist. Una dintre sugestiile anterioare cred ca ramane valabila: apeleaza la cineva (inclusiv reprezentanta) care stie si poate sa rezolve in mod corespunzator problema, fara taieri de fire si dat jos led ...
    • Revin cu un update.Azi am vizitat a doua oara mecanicul pentru diagnoza si programare.A pus testerul (DDT2000) si a vazut o neconcordanta intre abs si instrument cluster.Pe intelesul meu a spus ca ABS are ceva ce nu-i convine cu tabloul de bord si cel mai probabil este vorba de pompa abs.Poate vorbesc prostii dar abs functioneaza normal.Senzorul unghi volan funtioneaza normal,cel de sub scaun pe care l-am carpit acum cateva zile funtioneaza normal.Acelasi mecanic mi-a recomandat sa pun mana pe letcon si sa revin la starea dinainte adica fara led esp.Ma doare capul si imi vine sa ii dau ledul jos.
    • va salut ! am si eu o problema care tot ma bate la cap de ceva timp cu un duster 2015  1.6 16v cu gpl de fabrica  de ceva timp turatia motorului la relanti nu mai era stabila si se tot aprindea martorul zigzag si check engine  asa ca am hotarat sa merg la dacia  dupa ce au facut constatarea au spus ca trebuie schimbata clapeta de acc . zis si facut am schimbat aceasta piesa dupa numai 2 zile problema a revenit aceleasi simtome relanti instabil martori aprinsi asa ca am fost inapoi la dacia cu ea si cei de acolo au zis ca trebuie schimbate si bujile si bobinele asa ca am schimbat si aceste piese  dupa numai 1 zi problema a revenit si pe tester aceiasi problema clapeta de acc si cei de la dacia au schimbat clapeta pe garantie produsului crezand ca este defecta numai stiu ce sa fac nu vreau sa mai merg la dacia  daca stie cineva ce poate fi si de ce face asa va rog sa imi spuneti multumesc !
