La 13.03.2017 la 0:03, PLANETARA a spus:
preturi noi
pompa apa origine1,5 dci cod:7701478830 - 180 lei
filtru aer origine ph1 1,5 dci cod:8200985420 -35 lei
filtru ulei origine 1,5 dci cod :8200768927 - 25 lei
filtru polen origine cod:8201153808-30lei
filtru ulei origine 1,6 16v cod:7700274177 - 15 lei
caseta directie - 1000 lei
air-bag sofer ph1- 600 lei
air-bag pasager origine ph1- 300 lei
bieleta antirasturnare - 150 lei
distributie 1,5 dci origine cod:7701477028 -180 lei
kit accesorii 1,5 dci 1,6 16v cod:7701476476 -170 lei
distributie 1,6 16 v origine cod:130c17529r- 200 lei
pompa apa 1,6 16v origine cod:210105296r- 170lei
platou saboti cu arculete pistpnase pt 4x2 -400 ron set(stg+dr)
rulment spate 4x2 origine- 120 lei
placute frana 1,6 16v origine - 100 lei
placute frana 1,5 dci origine cod:410607115r- 150 lei
filtru motorina 1,5 dci origine cod:164002137r - 85 lei
diuze stropitori parbriz tip perdea -20 lei setul
consola climatizare logan 2 ( se poate monta pe duster perfect) - 70 lei
butoane climatizare duster ph2 - 50 lei ( 3 buc )
carenaj roata fata dreapta cod:638400004r - 100 lei buc
carenaj roata fata stanga cod:638400005r - 80 lei
maciulie schimbator imbracata in piele cu cusatura gri(5 viteze)-80 lei buc
maciulie schimbator imbracata in piele cusatura gri (6 viteze ) -80 lei buc
ulei 5/30 elf solaris dpf 140 lei- 5 litri
catadriopti ( ochi de pisica) - 70 lei setul
grila aerisire bara fata - 70 lei
rulment roata fata cu abs -180 lei
buton geam electric  ph1 -30 lei
buton dezaburire - 20 lei
buton inchidere centralizata - 20 lei
buton avarii - 30 lei
compresor aer conditionat - 700  lei
gmv dsl -300 lei
proiector origine valeo -80 lei
suport proiector -30 lei
set suporti etrieri cu etrierei + placute de origine pt 4x2 1,6 16 v - 300 lei
set bandouri usi + set bandouri aripi de origine- 750 lei
ornamente proiectoare de origine cod:8201308996 - 100 lei set (2 buc)
set amortizoare spate de origine 4x4 -380  lei 2( buc)
set amortizoare fata de origine -380 lei 2 buc
garnituri etansare usa - 40 lei( 2 buc)
bucsa bara stabilizatoare fata cod:546114237r-25 lei buc
bieleta antiruliu cod:8200814411 - 75 lei buc
filtru motorina ph2 cod:164037803r - 40 lei
filtru aer ph2 cod: 165467674r-35 lei
tendon 4x4 -100 lei buc
aparatori noroi roti fata+spate de origine - 100 lei
presuri dedicate fata+spate- tavita -polonia -140 lei
paravanturi fata+spate heko polonia -160 lei
calandru ph2 cu ornamente si emblema-400 lei
bascula echipata stg-190 lei
bascula echpata dreapta-190  lei
volan fara piele -180 lei
polite rulou ph2+ placaj portbagaj  -300 lei
tavita portbagaj 4x2si 4x4 -polonia -100 lei
eleron de origine- cod 8201388525-440 lei
scut protectie plastic ph2 fata cod:620721662r- 140 lei
scut protectie spate ph2 spate cod:850228075r -180 lei
placa + disc ambreiaj 1,5 dci de origine cod: 302057505r -330 lei
placa + disc ambreiaj 1,6 16 v de origine cod:7701479126 -600 lei
rulment ambreiaj 1,5 ,1,6 de origine cod: 306202899r -200 leil
volanta masa dubla de origine -1700 lei
set discuri frana 1,6 16 v 4x2 de origine cod:402066300r -270 lei set
set discuri frana 1,5 ,1,6 16v 4x4 de origine cod: 402064151r -300 lei set
buton cu impuls de origine ph1 -150 lei buc
garnituri usa ph2 -40 lei set (stg+dr)
clapeta deschidere usa exterior-50 lei buc
clapeta descidere usa interior -30 lei buc
inchidere prag-60 lei
senzor abs fata-100 lei
grila inferioara bara ph 2-60 lei
plafoniera cu 3 becuri -40 lei
inter cooler ph2 -350 lei
ornament prag ph2 (ce este la pack look) -70 lei set
compresor ac ph2 -550 lei
filtru polen cu carbon activ cod:8201370532 -45 lei
prag (plastic) -500 lei ,
flansa amortior -30 lei buc
rulment amortizor 35 lei buc
rulment spate 4x4- 220 lei buc
cablu frana de mana 4x2-70 lei buc.
cablu frana de mana 4x4-80 lei buc
obturatoare praf (se monteaza la opritor portiera)-30 set(4 buc)
senzori presiune pneuri -200lei set (4 buc)
geam oglinda partea stanga ph2 -50 lei
manson scimbator -50 lei
bucsa bara stabilizatoare spate 4x4 562300111r -35 lei bucata
bujie incanescenta 1.5 -40 lei
air-bag sofer ph2 -600 lei
tamburi 1.6, 1.5 4x2 -500 lei set
tamburi 1.6 ,15. ....4x4 -600 lei set
maneta stergatoare cu temporizare -225 lei
tel: 0764361316
  • Răspunsuri 781
Vreau sa cumpar un set "Bandouri aripi si portiere" pentru un Duster nou cu senzor de unghi mort.
Din pacate nu pot sa trimit mesaj privat iar telefonul pare inchis sau nu esti in raza de acoperire.
Multumesc!
salut , bare transversale pentru duster la ce pret la tg-jiu , si , setul complet de protectii usi si aripi ?multumesc
,,4 camere cu calculator si bandou spate + montaj si activare 750 lei,,, te rog lamureste-ma , unde vin cele 4 camere  si unde se poate face montajul , sunt din tg-jiu?
    • Pentru ca in curand se va face un an de cand ma dau cu Portocala Turbata, mi s-a parut momentul potrivit sa postez o statistica pentru pasionati.  Si avem asa: RCA pe un an B8, "decat" 1022 lei, CASCO 548 euro (2740 lei), ambele la Omniasig. In anul care a trecut am ars dupa bonurile de benzina 1406,25 litri de zeama de dinozaur, la un cost modic de 9979,66 lei. Raportat la cei 16900 km parcursi rezulta un consum mediu anual de 8,32 la suta de kilometri parcursi. Mi se pare decent, raportat la puterea motorului si la aerodinamica tip caramida. Dupa cum am mai spus, in momentele respective, comportamentul masinii in afara asfaltului e mai mult decat onorabil si stiu sigur ca poate mult mai mult decat sunt eu capabil sa cer de la ea. Motorul mi se pare in continuare cireasa de pe tort, silentios, rafinat, iar felul in care trage in sarcina este incredibil. Scaunele, chestia care mi s-a parut cel mai aiurea dupa ce am luat masina si imi amintesc ca la primul drum lung ma durea groaznic genunchiul drept si spatarul scaunului parea ca in loc sa ma sustina ma impunge... Din fericire ne-am impacat exact la timp pentru tura pe care am facut-o 6 luni mai tarziu prin Europa, in care n-am avut probleme nici dupa 600 km condusi intr-o zi. Despre comportamentul transmisiei integrale a masinii in off-road pot doar sa spun ca mi sa parut mai mult decat capabila pentru ce am cerut eu de la ea. Adica indiferent de coclaurile, dealurile sau noroaiele in care am bagat-o, a fost in stare sa ma scoata fara prea mare deranj ... Nemultumiri dupa un an, sunt putine, iar cele care sunt se leaga de comportamentul timoneriei, ambreiajului, transmisiei, (nu m-am prins inca care din cele trei e de vina) in situatii de condus "sportiv" cu schimbari rapide si agresive de trepte. Am avut o perioada destul de lunga dupa cumparare, cand mi se parea ca nu mai stiu sa conduc si aproape fiecare schimb de treapta era insotit de o smucitura!  Dupa multa lectura on-line am inteles ca nu sunt chiar prostul clasei la condus si ca mai sunt si altii care experimenteaza aceeasi problema!  Pana la urma am inteles cum "vrea" Dusterica sa fie condus si am facut pace! Iar acum ma bucur de el in fiecare zi chiar si in aglomeratia nebuna a Bucurestiului.
