On Monday, March 13, 2017 at 0:03 AM, PLANETARA said:
preturi noi
pompa apa origine1,5 dci cod:7701478830 - 180 lei
filtru aer origine ph1 1,5 dci cod:8200985420 -40 lei
filtru ulei origine 1,5 dci cod :8200768927 - 25 lei
filtru polen origine cod:8201153808-30 lei
filtru ulei origine 1,6 16v cod:7700274177 - 15 lei
caseta directie - 1000 lei
air-bag sofer ph1- 900 lei
air-bag pasager origine ph1- 350 le
bieleta antirasturnare - 150 lei
distributie 1,5 dci origine cod:7701477028 -200 lei
kit accesorii 1,5 dci 1,6 16v cod:7701476476 -200 lei
distributie 1,6 16 v origine cod:130c17529r- 200 lei
pompa apa 1,6 16v origine cod:210105296r- 180 lei
platou saboti cu arculete pistpnase pt 4x2 -400 ron set(stg+dr)
rulment spate 4x2 origine- 120 lei
placute frana 1,6 16v origine - 120 lei
placute frana 1,5 dci origine cod:410607115r- 150 lei
filtru motorina 1,5 dci origine cod:164002137r - 90 lei
diuze stropitori parbriz tip perdea -20 lei setul
consola climatizare logan 2 ( se poate monta pe duster perfect) - 85 lei
butoane climatizare duster ph2 - 50 lei ( 3 buc )
carenaj roata fata dreapta cod:638400004r - 100 lei buc
carenaj roata fata stanga cod:638400005r - 80 lei buc
maciulie schimbator imbracata in piele cu cusatura rosie ( 5 viteze)- 80 lei buc
maciulie schimbator imbracata in piele cu cusatura gri(5 viteze)-70 lei buc
maciulie schimbator imbracata in piele cusatura gri (6 viteze ) -70 lei buc
ulei 5/30 elf solaris dpf 150 lei- 5 litri
catadriopti ( ochi de pisica) - 70 lei setul
grila aerisire bara fata - 60 lei
masca bara fata ph1 - 130 lei
rulment roata fata cu abs -180 lei
contact stop frana - 30 lei
buton geam electric - 30 lei
buton dezaburire - 20 lei
buton inchidere centralizata - 20 lei
buton avarii - 30 lei
compresor aer conditionat - 650 lei
gmv dsl -300 lei
proiector origine valeo -60 lei
suport proiector -30 lei
set suporti etrieri cu etrierei + placute de origine pt 4x2 1,6 16 v - 250 lei
set bandouri usi + set bandouri aripi de origine- 850 lei
ornamente proiectoare de origine cod:8201308996 - 100 lei set (2 buc)
set amortizoare spate de origine 4x4 -400 lei 2( buc)
set amortizoare fata de origine -430 lei 2 buc
garnituri etansare usa - 20 lei( 2 buc)
bucsa bara stabilizatoare fata cod:546114237r-25 lei buc
bieleta antiruliu cod:8200814411 - 75 lei buc
ornament toba inox de origine cod: 200910477r-50 lei buc
filtru motorina ph2 cod:164037803r - 50 lei
filtru aer ph2 cod: 165467674r-50 lei
tendon 4x4 -100 lei buc
aparatori noroi roti fata+spate de origine - 100 lei
presuri dedicate fata+spate -polonia -120 lei
presuri dedicate fata+spate- tavita -polonia -140 lei
paravanturi fata+spate heko polonia -160 lei
calandru ph2 cu ornamente si emblema-400 lei
bascula echipata stg-200 lei
bascula echpata dreapta-220 lei
volan fara piele -180 lei
polite rulou ph2+ placaj portbagaj ph2 -250 ei
tavita portbagaj 4x2si 4x4 -polonia -100 lei
eleron de origine- cod 8201388525-440 lei
calandru renault duster -250 lei buc
scut protectie plastic ph2 fata cod:620721662r- 140 lei
scut protectie spate ph2 spate cod:850228075r -180 lei
placa + disc ambreiaj 1,5 dci de origine cod: 302057505r -600 lei
placa + disc ambreiaj 1,6 16 v de origine cod:7701479126 -600 lei
rulment ambreiaj 1,5 ,1,6 de origine cod: 306202899r -200 leil
volanta masa dubla de origine -2500 lei
set discuri frana 1,6 16 v 4x2 de origine cod:402066300r -300 lei set
set discuri frana 1,5 ,1,6 16v 4x4 de origine cod: 402064151r -350 lei set
buton cu impuls de origine ph1 -150 lei buc
garnituri usa ph2 -40 lei set (stg+dr)
faruri ph2 de origne -600 lei set
clapeta deschidere usa exterior-50 lei buc
clapeta descidere usa interior -30 lei buc
inchidere prag-60 lei
senzor abs fata-100 lei
grila inferioara bara ph 2-60 lei
plafoniera cu 3 becuri -40 lei
inter cooler ph2 -350 lei
tripla ph1 -150 lei
ornament prag ph2 (ce este la pack look) -80 lei set
compresor ac ph2 -550 lei
filtru polen cu carbon activ cod:8201370532 -60 lei
prag (plastic) -175 lei buc
flansa amortior -35 lei buc
rulment amortizor 30 lei buc
rulment spate 4x4- 200 lei buc
cablu frana de mana 4x2-70 lei buc.
cablu frana de mana 4x4-80 lei buc
amortior spate 4x2 -130 lei buc.
obturatoare praf (se monteaza la opritor portiera)-40 set(4 buc)
senzori presiune pneuri -200lei set (4 buc)
prag plastic 180 lei buc.
geam oglinda partea stanga ph2 -50 lei
manson scimbator -50 lei
bucsa bara stabilizatoare spate 4x4 562300111r -35 lei bucata
alternator 1,6 16v -550 lei
ornament prag -60 lei set
bujie incanescenta 1.5 -40 lei
air-bag sofer ph2 -600 lei
tamburi 1.6, 1.5 4x2 -500 lei set
tamburi 1.6 ,15. ....4x4 -600 lei set
media nav evolution cu antena si hartile full europa incuse -800 lei
Scut aluminiu de origine 758903088r-930 lei
Carenaj roata spate dr. de origine 767480016r-40 lei
Carrnaj roata spate stg. de origine
767490015r-40 lei
Planetara dreapta 1.6 16v. 4x2
de origine-600 lei
Volan +air-bag -renault logan
300 €
Volan +air-bag -dacia duster 2017. -250€
Editat de PLANETARA
  • Răspunsuri 781
Ma poate ajuta cineva cu un cod?  O piese care se afla in sub masina si se prinde in doua suruburi, o bara transversala care protejeaza cumva cutia cred sau catalizatorul. La mine e destul de sifonata si as vrea sa il rog pe Planetara sa imi faca rost dar nu stiu ce sa ii cer exact.
Multumesc!
    • Pentru ca in curand se va face un an de cand ma dau cu Portocala Turbata, mi s-a parut momentul potrivit sa postez o statistica pentru pasionati.  Si avem asa: RCA pe un an B8, "decat" 1022 lei, CASCO 548 euro (2740 lei), ambele la Omniasig. In anul care a trecut am ars dupa bonurile de benzina 1406,25 litri de zeama de dinozaur, la un cost modic de 9979,66 lei. Raportat la cei 16900 km parcursi rezulta un consum mediu anual de 8,32 la suta de kilometri parcursi. Mi se pare decent, raportat la puterea motorului si la aerodinamica tip caramida. Dupa cum am mai spus, in momentele respective, comportamentul masinii in afara asfaltului e mai mult decat onorabil si stiu sigur ca poate mult mai mult decat sunt eu capabil sa cer de la ea. Motorul mi se pare in continuare cireasa de pe tort, silentios, rafinat, iar felul in care trage in sarcina este incredibil. Scaunele, chestia care mi s-a parut cel mai aiurea dupa ce am luat masina si imi amintesc ca la primul drum lung ma durea groaznic genunchiul drept si spatarul scaunului parea ca in loc sa ma sustina ma impunge... Din fericire ne-am impacat exact la timp pentru tura pe care am facut-o 6 luni mai tarziu prin Europa, in care n-am avut probleme nici dupa 600 km condusi intr-o zi. Despre comportamentul transmisiei integrale a masinii in off-road pot doar sa spun ca mi sa parut mai mult decat capabila pentru ce am cerut eu de la ea. Adica indiferent de coclaurile, dealurile sau noroaiele in care am bagat-o, a fost in stare sa ma scoata fara prea mare deranj ... Nemultumiri dupa un an, sunt putine, iar cele care sunt se leaga de comportamentul timoneriei, ambreiajului, transmisiei, (nu m-am prins inca care din cele trei e de vina) in situatii de condus "sportiv" cu schimbari rapide si agresive de trepte. Am avut o perioada destul de lunga dupa cumparare, cand mi se parea ca nu mai stiu sa conduc si aproape fiecare schimb de treapta era insotit de o smucitura!  Dupa multa lectura on-line am inteles ca nu sunt chiar prostul clasei la condus si ca mai sunt si altii care experimenteaza aceeasi problema!  Pana la urma am inteles cum "vrea" Dusterica sa fie condus si am facut pace! Iar acum ma bucur de el in fiecare zi chiar si in aglomeratia nebuna a Bucurestiului.
