Navigatie SL Duster Avantaj
Discuții despre sistemul multimedia montat în reprezentanțe pe Serie Limitată Duster Avantaj
E vorba de modelul DVN-A 1167L- Romania , fabricat de cei de la Necvox
https://www.necvox.com.tr/product.aspx?sID=943
La prima vedere specificațiile sunt:
Display de 8 inch
Android Operating System (nespeficicat)
Special DSP System (Digital Signal Processor)
ARM Cortex 8 Core Processor
4 GB RAM and 32 GB Internal Memory
Digital Capacitive Touch Panel
1024*600 High Resolution Display
HD 1080P Video Support
Built-in WI-FI Connection
Bluetooth Phonebook and Music Player Function
3D Navigation Function
High Level Radio Module
Park Sensor Connection&Support
Wireless Mirror Link Function
4*45W Sound Power Output
High Quality Internal Microphone
USB Input
SD/Micro SD Input (Optional)
External Storage Device Support
Auto Rear Viewing Function With Camera
Internet Function
Bluetooth 5.0 /A2DP
Easy Installation
Plug&Play OEM Connectors
OEM Steering Wheel Control and OEM Settings Support (adică ar trebui să meargă și joystick-ul de sub volan)
Multi Language OSD Menu
Worldwide Certifications
Cu permisiunea inițiatorului topicului (sper :) ) adaug si o prezentare  tradusă, de pe site-ul producatrului
DVN-A 1167L  DACIA DUSTER 2018+ 8"
Seria Premium Android Navigation Multimedia
Android 10.0
4 GB RAM și 32 GB memorie internă
Video HD 1080P
Sistem DSP (procesor digital de semnal)
Radio FM / AM cu RDS
Bluetooth 5.0
Navigare GPS 3D
CARACTERISTICI GENERALE
Sistem de operare Android 10.0
ARM Cortex 8 Core, procesor 1,8 GHZ
Ecran tactil capacitiv digital
Rezoluție ecran 1024 * 600
Funcție de redare video HD 1080P
Sistem DSP de înaltă tehnologie (procesor de semnal digital)
Noua generație de radio FM / AM cu tehnologie RDS și de anulare a zgomotului
Versiunea Bluetooth 5.0
Funcția Bluetooth Music și agenda telefonică
Suport Wi-Fi încorporat
Funcție EasyConnect încorporată Compatibil cu telefoanele Android și IOS
Suport pentru card SD sau Micro SD de până la 64 GB
Funcție de transfer de fișiere între USB, card SD și hard disk (HDD)
Transfer video și audio cu funcție USB (suport USB 1.1 și 2.0)
Funcție de înregistrare video și vizualizare ulterioară cu DVR (cu cameră opțională)
Suport de navigare 3D
Putere de ieșire audio 55W x 4
Suport amplificator extern și ieșire sub-woofer
1 intrare A / V (1 videoclip 2 audio) 1 ieșire A / V (1 videoclip)
DVD / CD Player (Suport pentru unele modele)
Transfer de imagini către monitoare antet cu funcție de ieșire video
Ușor de utilizat și diferite opțiuni de limbă cu meniul turcesc
Abilitatea de a schimba imaginea de fundal pe ecranul meniului Android
Suport pentru camera de vizualizare spate (cu cameră opțională)
Suport original pentru reglarea vehiculului (Suport pentru unele modele)
Suport original pentru controlul volanului
Suport video și audio senzor de parcare original (Suport pentru unele modele)
Opțiuni cheie pentru culoarea luminii potrivite pentru vehicul (opțional)
Descărcarea aplicațiilor de pe Internet
Suport dispozitiv de stocare extern
Funcția Internet
Suport pentru cameră AHD de înaltă definiție (opțional)
Suport conexiune OBD externă (opțional)
Suport auto conectat Necvox (opțional)
Asamblare și instalare ușoară
Conectori OEM Plug & Play
Deci e vorba de Android 10.0
Si arata cam asa:
Personal ma declar multumit de acest sistem multimedia (mentionez ca nu am camera).
Am reusit sa intru in meniul ”Setari din fabrica” cu parola 3368 (mulțumesc @stoshiba pentru informatie)
Desi a stat in soare puternic fara parasolar (voi remedia problema) navigatia a functionat permanent ireprosabil, comparativ cu ce am citit pe forumul dedicat noilor Logan, Sandero si Sandero Stepway  unde deja se vorbeste de probleme cu sistemul multimedia dupa expunerea la soare. Se pare ca ”așezat” în locasul din bord, e mai bine decât pe bord.
Subscriu la parerea general buna cu privire la functionalitate, desi il am de putin timp,  si as vrea sa pun in discutie o constatare :
La mine , cand intru in setari sistem ,   apar doua coduri IMEI . Stie cineva daca  avem de-a face cu o caracteristica nedocumentata a "tabletei" respective si s-ar putea instala  una (sau 2) cartele sim ??
Editat de Alexd10
Sunt mai mulți de dacă:
- se presupune că are suport pentru SIM
-se presupune că are soclu pentru SIM, intern sau pe cablur(i)
-se presupune că montatorul (reprezentanța) a conectat toate cablurile înainte de a o monta în bord.
În condițiile în care cel puțin un beneficiar al acestei navigații a pierdut joystickul (deși acesta e suportat) rezultă că trebuie să faceți studiu individual pe masinile voastre și să vedeți ce aveți/merge și ce nu aveți/merge.
Buna ziua,
Aveti idee de unde pot seta volumul radioului astfel incat cand pornesc masina sa plece la un volum mai mic si nu sa mi sparga timpanul? Precizez ca am intrat in setarile de fabrica si am redus la minim volumul la radio si tot tare pleaca la pornirea motorului.
Multumeac.
A  reusit careva sa monteze o camera de marsarier pe aceasta unitate ?
Codul OEM comandat pe seria de sasiu adica 8201701591 nu este compatibila.
De asemenea a reusit cineva sa schimbe postul de radio / sursa audio de pe comenzile de pe volan?
Exista setari pentru a remapa butoanele dar pentru mine nu functioneaza.
Editat de goldmmbr
Codul OEM comandat pe seria de sasiu adica 8201701591 nu este compatibila, adică am cumpărat-o, am montat-o corect și nu merge.
Pentru joystick există garanție... dar tocmai ai umblat în mațele navigației pentru a testa/instala o cameră (altfel nu văd cum e incompatibilă).
