Dragi colegi :) am nevoie de putin ajutor.
Cum mama naibi se scoate un bec w5w responsabil de "pozitie" de la un duster ph1/2010 aka cel din semnatura. La partea cu firele din spatele becului am ajuns imediat dupa ce am scos acel "capac" de cauciuc din spatele farului insa nici o sansa sa imi dau seama cum se scoate de acolo w5w-ul.
Am tras de el, l-am rotit ca aparent se roteste dar nimic si deja imi era frica sa mai trag/rotesc de el pica definitiv.
Editat de klaus
  • Răspunsuri 229
Pentru pozitie am optat si eu pentru Becuri LED de la Phillips (PH1) - Xtreme Vision -> http://www.becurionl...c-122665.p.html Pentru faza de intalnire -> http://www.becurionl...c-125827.p.html
Un anumit francez, de pe un francez, a pus pe Duster ph1   - 35W / 55W Slim Xeno HID KIT H4 - 2 motorase electrice de reglaj înalțime faruri kangoo 1 ph2 - kit corector automatic faruri - spălă
Să înțeleg că aici nimeni nu citește manualul?   Becurile DRL/poziție sunt identice cu cele folosite pe x52(Logan II) adică w21/5w, faza scurtă H7, lungă H1, iar ceața (proiectoare de plastic becuri
Nu am duster PH1... dar... de obicei la W5W soclul se scoate prin rotire. E ca la desurubare de suruburi. Trebuie sa il scoti = rotesti spre stanga.
Acuma sper să nu se fi topit vreun pic soclul - si de aceea sa faca figuri...
Eu zic sa faci un test si pe cealalta parte a masinii, ca sa nu fie vreo problema specifica la acel soclu.
Daca te referi la scosul becului din soclu, acesta se scoate prin tragere pur si simplu.
Stefan
@i96nds: pe frigul asta nu mi-am mai bagat degetele pe acolo si cum merg oricum cu faza scurta aprinsa nu m-a deranjat(pozitiile se sting cand e aprinsa faza scurta asa ca nici nu se mai observa ca e chioara pe o parte :) )
Daca imi aduc aminte cand sunt prin vreo parcare subterana o sa imi bag nasul sa mai trag putin de el si eventual sa incerc si pe partea cealalta sa vad daca e vreo diferenta la scos.
Salutare băieți. Am avut un Logan de 1.4 mpi și l-am vândut cu toate becurile originale din 2005 și l-am dat acum 5 luni. Și acum am un Duster de 1.2 Tce din august 2018 și nu am nicio problemă cu becurile. Și totuși un sfat. Mașina este în garanție se merită să pun leduri pe Dastarica.? O zi bună tuturor.
Da si nu..Depinde ce chinezarii pui.Unele tin mai mult altele mai putin.De ex pe DRL am.pus becuri cu filament mai stralucitoare.Unul a cedat dupa 1 an jumate".Eu am led pe stop frana central si spate stanga/dreapta,stop ceata si nr.inmatriculare.
  • Mulțumesc! 1
  • Mak pinned this topic
