Probleme iluminat interior Duster II
Acum 15 ore, Sery72 a spus:
Noaptea numai butoanele de clima sunt luminate, in rest noapte totala, comenzi volan, usi, sub volan in stanga, deci intuneric.
VEzi sa nu ai o problema.in afara de volan care este fara iluminare, toate celelalta pe ccare le-ai enumerat au.
  • Răspunsuri 16
Fără supărare ai în regulament punctul 8e : este interzisa initierea unui topic in care sunt dezbatute doua sau mai multe subiecte / probleme, fiecare subiect trebuie discutat intr-un topic dedicat ac
Da. Toate masinile Duster au din fabrică acest defect. Verifica eventual dacă nu ai greșit forumul.
Vorbești de DRL, iar în echiparea standard nu le poți opri, dar nu sunt în interior. Eu am vorbit de leduri puse în locul becurilor de iluminare număr
Depinde. Iluminatul butoanelor din interior(pian, butoanele de pe uși, butonul blind spot și cele de Cruise și 4WD) și lămpile de iluminare a numărului sunt pe același circuit, separat de poziții față și poziții spate, dacă a pus leduri și a ars ceva sau a intrat calculatorul în protecție... cam greu cu garanția.
Comanda de climatizare automată nu e pe același circuit, are iluminarea pe "can".
@Sery72Le faci varza,amesteci in acelasi topic diverse probleme!Noroc cu colegul @t0rquemada ca ti.a separat topicul "tocanita"! Incearca pe viitor sa fii mai atent unde postezi.Un eventual cititor nu o sa gaseasca informatia daca o amesteci.
Da, am vazut, multumesc, nu stiu cum a facut asta, cum a mutat discutia in alta parte, se pricepe, bravo lui, eu dacat sa va amestec discutiile mai bine nu mai scriu. Am vrut doar sa intreb, nu am stiut ca trebuie sa scriu in mai multe parti. Eu va multumesc tuturor si va doresc multa sanatate.
Fără supărare ai în regulament punctul 8e : este interzisa initierea unui topic in care sunt dezbatute doua sau mai multe subiecte / probleme, fiecare subiect trebuie discutat intr-un topic dedicat acestuia, nerespectarea punctului d) duce la sanctionarea cu warning.
Am mutat aici partea cu luminile din interior, pentru că poate vor avea și alții problema asta.
Strict legat de mașina ta, cu poziții pornite ce merge/nu merge:
- pian(butoanele de sub medianav)
- butoanele de pe uși
- butonul blind spot
- butonul Cruise Control
- selectorul Auto /2WD/4WD
- lămpile de iluminare a numărului
  • 8 months later...
