Eu sunt Andrei, iar acesta este Dusterul meu 2.0L benzina 145Hp automat cu 4x4 din 2017. Fabricat in RO dar cu motor si cutie FR.
Va multumesc.
Partajează acest post
Frumos!
Fabricatie 20.07.2016 pentru altă țară nu RO, F4R410 euro 5c + DP8(4 trepte), cu radio CD - nimic special
Acum 17 minute, t0rquemada a spus:
t0rquemada care nu ajunge la struguri crede ca sunt acri. Parca nu era evident dupa sigla ca nu este produs PT. Romania ci IN Romania CU motor si cutie franțuzești. ;). De ce sa nu vrei sa retrogradezi cu o automata cand accelerezi (sarcasm) mai bine sa retrogradezi nu? P.S. Vreau si eu hărțile țărilor din Orient sa le pun pe medianav-ul cu mod giroscopic din poze (dar vreau din fabrică) asta ca tot te iei ca a fost comandata cu CD.
Nu există struguri acrii,  doar coacăze - în cazul mașinii prezentate : consumul mediu(pe minim 5000km), impozitul și RCA (asta dacă nu e pus pe alt nume - pentru că strugurii sunt acrii)
Nu există "modul giroscopic" oficial (că neoficial construiesc unii din module china vapor-ware e altceva) și nici 1nfo4x4 pe Duster ph2
Curioasă etichetă, eticheta cu mase pe 0000kg se pune pe mașini de prezentare însoțită de Non Vendable
De unde ai adus masina . Spatiul non- ue?  Ai platit vama? Pe la rar tot asa iti cer zeci de hartii?
Acum 15 ore, t0rquemada a spus:
Dar ce bun este un tulburel sau o palinca de coacaze negre.
8l/100km in afara orasului (3000RPM - 120km/h)
12l / 100km in Bucuresti
impozit cca 200 lei / an
RCA 480lei / an Tiriac B8
Din poze este evident ca icon-urile info 4x4 sunt cele de Gen 2
Eticheta pozata este in RO cu fabricat in RO, ca sa o poti intelege si tu, cea in araba are masele trecute. Si pe oglinzi scrie tot in araba.
Spor la salivat si baut apa.
Acum 3 ore, PLANETARA a spus:
Masina a fost comandata in Franta pt Orient (Bahrain). S-a plimbat pana acolo si inapoi. A trebuit platita vama si omologat motorul pt. ca in RO acest motor nu se vinde de producator. Si da cei de la RAR au fost cei mai scarbosi dintre toti.
Editat de AndreiC
1. Controlează-ți puțin limbajul, nu suntem amici.
2. Faptul că ai un F4R mă impresionează ca o gumă lipită pe talpa pantofului - dacă ție îți place perfect restul lumii poate avea o altă părere.
3. Pe Duster ph2 indiferent de tip și motororizare și generația medianav (2, 3 sau 4) nu ai info4x4, informațiile (pitch și roll) nu sunt furnizate de calculatorul de ABS - poți să comentezi până în pânzele albe dar degeaba despre iconite mașină și etc
Editat de t0rquemada
    • Revin cu amanunte... Dupa ce am verificat metodic tot ce mi-ati recomandat toti trei - si vreau sa va multumesc pentru ideile pertinente si pentru implicare - am decis sa ma predau si sa caut un electrician auto.  A venit, à pus contactul, a ascultat putin si à verificat amperajul bateriei.  Bateria era total descarcata. Am lucrat doua zile intregi la insonorizare  cu portiera deschisa. Peste noapte portiera a ramas deschisa deasemeni. Eram convins ca dupa un timp masina va opri toti consumatorii. Nu a fost asa. Bateria aproape descarcata a fost cauza acestui incident, cu cabluri conectate la o alta masina a ponit la sfert.  Totul a reintrat in normal.
    • Pai poate si  din cauza taxelor isi cumpara!
    • Ai sa te miri cati clienti va avea in Anglia acest motor. Iti spun sigur. Sunt in tema.
    • Salut. Pe masina stock, cu 215/70/R16 intra lanturi, fara sa atinga la virarea rotii?
    • Scuzeeeee,   Dar am postat pe undeva pe aici pe un topic ... Problema la Dusterica al meu e că săracul a fost ... lovit! Am descoperit, atunci când am dat cutia jos ca să văd dacă bătaia este din cutie/ rulment presiune, că am capacul ambreiaj sudat pe vreo 10 cm ... De aici, am mers pe firul ăsta și am măsurat mașina pe dedesubt, cu un program pe calculator; ( nu mă pricep și este ceva timp de atunci ...); Am lonjeron dreapta mai scurt cu 5 mm ... Coroborat cu sudura aia = mașină lovită pe dedesubt ... Ideea este că de atunci sunt  2 ani + de când merg așa FĂRĂ probleme - nu tocește cauciucurile, trage fără probleme, nu patinează ambreiajul ... Am lăsat o așa ... Atât timp cât merge, fuge, trage pe nisip, bolovani, zăpadă ... sincer NU mă mai interesează că huruie la viteze sub 40 - 50 km/h ... Și în timpul ăsta am schimbat pe ea  doar un braț, plăcuțe frână și un racord pe la motor ( în afară de chit ambreiaj, rulment presiune, rulmenți spate - toate schimbate nu pentru că trebuia ci pentru a scăpa de huruit); Eu zic că este o mașină ușor/ ieftin de întreținut!   Stimă!
  • epiesa.ro
