cosminelll
Zgomot pe partea stângă față
Buna ziua am o problema la Duster 1.5 DCI 4x4 an 2012. Am schimbat rotile de vară ( jante aliaj cu anvelope de vara nokian 215/65/R16) cu cele de iarnă ( jante de tabla pentru drumuri grele cu anvelope de iarna zetex 215/65/R16) și de când le-am schimbat a apărut un zgomot (frecare) pe partea stângă față ceva ca și cum ar freca roata in carenaj dar nu se vede frecat , asta se întâmplă când iau viraj foarte puțin stanga la viteza ce depășește 70-80 km/ora . La viteza mica nu se aude,am schimbat și rotile intre ele și nu se schimbă nimic. Cu rotile de vară nu se aude nimic. Am fost la service și nu au depistat. Mulțumesc.
Partajează acest post
Salutare,
si la mine a inceput sa faca la fel dar dupa ce am inlocuit suspensia fata(amortizoare, arcuri,flanse,rulmenti).ciudat este ca inainte nu facea deloc.am schimbat cu rotile de vara si nu face asa de accentuat.asta numai pe viraje si la viteze de peste 70 km/h..
Salutare, si la mine la fel dupa ce am schimbat suspensia a inceput sa faca exact cum spui tu.
Salut am găsit un joc la planetară dreapta față la capătul dinspre cutia de transfer. Rotile de iarnă  le aveam cu jante de tabla acelea pentru drumuri grele,și sunt foarte grele, cu jantele de aliaj tot cu anvelope de iarnă nu se mai aude pentru că sunt mai ușoare. Verifica daca se mișcă batul planetarelor pe fata in același timp cu capetele cu mașina oprita pusa pe drept pe o groapă sau pe elevator scoasă pe liber din viteza.
