Navigatie Dacia Duster android , pareri
La 10.08.2019 la 5:38, Neek a spus:
La cele vechi nu avea nici o legatura logo-ul cu licenta. Eu am si personalizat logo-urile cu orice imagine am vrut. Iar odata deblocata navigatia oricum papa update-uri ca nu mai sunt interesante nicidecum. Dar chiar si asa cu totul deblocat, updatat manual cu toate fisierle noi, la mine Naviextras nu a zis nimic, doar ca nu are ce sa mai dea si el .:))
Acum vorbind de versiunea noua, si aici e cam la fel. Configuratia e aceeasi doar ca sa schimbat mediul din WinCE in Linux. Daca se deblocheaza navigatia nu mai doare pe nimeni de Naviextras. Pana atunci incet si cu grija cu pasi mici.
@luckelen
Toate alea prin Android Auto?
Da. Plus root la telefon si ceva apk -uri  ( vreo patru la numar) in telefon dupa rootare.
  • Răspunsuri 254
@danutz12345 Danutz draga, se pare ca nu prea iti merge aici pe forum cu reclama mascata. Avem niste baieti geniali si ageri de ochi care te scaneaza imediat. Cum ar spune americanii: esti o
Fata de EasyLink ce se poate porni si mentine in functiune usor, noul MediaNav MN4 are trezirea prin CAN. Am incercat de test, pe al meu Duster Ph2 sa vad daca il mentine, dar nu comunica cu cele
Are dreptate @t0rquemada.Papagalul a incercat si pe alte forumuri.Si papagal nu e o jignire..doar ca se repeta cu anuntul..Jalnici..
La 10.08.2019 la 19:18, Neek a spus:
Pentru MediaNav Evolution 9.1.3 acum s-a produs un nou firmware cu video player integrat si navigatie duala (doar cateva din optiuni) ce dupa chiar si ideea ta, cam bate la fund Menavrus.
Salut. Care este acest nou firmware pentru MediaNav Evolution 9.1.3  si cum poate fi gasit?
Salutare @iulianpavel
Da pentru Evolution 9.1.3 sa produs un firmware nou neoficial modificat 9.1.4 ce include un player video in media si navigatie duala cu sunet ce se intrerupe la notificarile de trafic ale navigatiei. Prima e navigatia nativa si a doua ruleaza de pe USB si poate fi configurabila sa ruleze ca Navitel sau 7ways..
Doar ce am testat-o acum. O instalez personal. Cateva imagini mai jos (in stilul postarilor de aici):
MediaNav-urile echipate cu DSP (Digital Signal Processor) a companiei Arkamys folosit in special de a imbuntati sunetul a fost modificat intentionat negativ. Printre altele acesta contine multi parametrii de egalizare si setarile egalizorului pot fi schimbate. Inca nu sa descoperit cum sa fie complet parametrizat dar cateva modificari s-au putut face. S-a putut astfel amplifica bass-ul pe doua nivele: mai soft sau puternic. Acestea functioneaza doar cu deblocarea video player-ului.
Distractie placuta.
Editat de Neek
Nu s-a produs ci a fost alterat firmware-ul original de un rus și e încă în stadiu beta, dar la liber (aici e prostia lui, dar e altă discuție), până la Menavrus mai are mult.
Arkamys nu e ceva hardware ci software, iar joaca cu fisierele de configurare poate duce la lipsă totală de sunet, asta a scris și autorul, dar noi copiem că dă bine.
În poze nu se vede conxiunea bluetooth... oare de ce, o fi stricat cineva partea de bluetooth jucându-se aiurea.
P.S:
Doar 233MB de RAM are Medianav EVO ... că are 4 cipuri deci trebuie să fie 512MB sau or fi 2x256MB pentru acces mai rapid, rămâne de văzut... imediat cum aflăm de ce nu apare buton activare cameră retrovizoare, după activarea funcției,  pe niciun firmware oficial de Medianav 1.x.x la 4.x.x
PS2:
sărci pe goagăl:
The modified firmware EvoTech
Rock firmware on the links only from this forum.
Do not feed all sorts of crooks and do not put yourself at risk.
It is not known that they were there to shove into their assembly luring people of our firmware !!!
Released the second beta version 9.1.4.0.7
Editat de t0rquemada
E adevarat ca e opera rusilor, nu am afirmat ca as fi facut-o eu sau modificat-o. Am testat-o si chiar mi-a placut ce a iesit. Chiar si Beta pe ce am testat eu merge perfect. Baietii sunt foarte de treaba si ii apreciez dar nu numai pe ei.
Vorbind de alterare software "mister stie tot software-ist", spune-mi si mie diferentele intre firmware 6.0.4, 7.0.5, 8.0.5, 9.1.1 si 9.1.3 la nivel de software .... poti dovedi ca nu e tot o alterare 7.0.5 la 6.04 si asa mai departe? Sau merg chiar mai departe, legat de Menavrus-ul laudat nevoie mare ca de, e folosit de tine, dovedeste-ne ca e un soft rescris totalmente nou si diferit de firmware-ul original, cum ar fi 9.1.3.3 fata de 9.1.3. Astept cu nerabdare dovezile tale.
Eu folosesc player-ul video de vreo jumatate de an si nu numai eu, dar pana acum nu am gasit inca cazuri de "pierderea auzului" la MediaNav-urile astea. Dar orice in fine se poate strica si oricum. Pe nimeni nu obliga sa puna amplificatoare dar totusi se pun.
Atentie ala @t0rquemada si pe buna dreptate, ...... ca acestea si ascultarea la tonalitate mare duce la pierderea auzului.... la una sau alta.
Legat de Bluetooth de ce ar trebui sa se vada intro fotografie si ce treaba are una cu alta?
Legat de RAM-ul afisat e o dilema inca si pentru mine dar aflam in curand ce si cum. Si eu stiu de 512M la Evo.
La cat mai multe beta version de acest fel ..... sa ne bucuram de ele.
Editat de Neek
corectie
Uite legătura cu bluetooth-ul:
Întai strici, preferabil pe cobai, apoi ceri ajutorul altora apoi prezinți "soluții".
Ca să îți prezint dovezi, trebuie să meriți... momentan nu meriți nici bruma de atenție acordată.
P.S.
Versiunile de soft conțin și firmware-ul aferent hardware-ului, deci un hardware vechi va putea beneficia de soft nou fără prea mari probleme, pe când un hardware nou nu va fi detectat corect și complet niciodată de un software vechi pentru că nu exista la momentul conceperii/producerii acelui soft
Pe scurt de la 5.x.x poți trece la 9.x.x  dar de la 9.x.x la 5.x.x nu.
