'18 Duster 1,5 dCI 4X4 Prestige
  • Răspunsuri 114
Este vorba de al doilea meu Duster, de data aceasta un model 2018 4WD, motor tip K9K 1.5 dCI 110 cp, cutie de viteze M6, culoare Beige Dune, echipare Prestige la care am adaugat ca optionale BSW (aver
Pune mâna și citește legea DRL-ul e legal, deci nu trebuie să aprind nimic (DRL-ul se aprinde automat la pornirea motorului) Ai senzor de lumină și ploaie, cel de lumină asta face aprinde DRL pe
@Stef13 Se poate comanda creion de retus original Renault care e fix culoarea masinii. Poti sa comanzi din orice reprezentanta Dacia sau Renault, inclusiv service-uri autorizate Dacia.
For the record, revizia 2 făcuta la 30500 km pe 31 ianuarie a fost 873 lei: 250 lei ulei Elf Evolution Full Tech FE 5W-30 bidon 5 litri, 11 lei garnitura bușon ulei 110265505R,  58 lei *filtru ulei 152089599R, 85 lei filtru aer 165467674R, 100 lei *filtru motorina 164039594R, 111 filtru habitaclu 272773277R, 258 lei operațiuni generale revizie. Tot n-am aflat la ce se refera asteriscul (semnul *) trecut pe factura la filtru ulei și filtru motorina; consilierul de service nu știa nici el.
Astăzi, la 31500 km, am repus roțile de 17" cu care mașina a venit din fabrică, anvelope allseason Bridgestone Dueler. Cauciucurile de iarnă de 16" Nokian WR D4 au deja 4 sezoane iar banda de rulare a ajuns la 6 mm, așa că probabil le mai țin maxim 2 ani.
Consumul mediu real din ultimele 6 luni e cel obișnuit: 6.22% pe drumuri naționale laolaltă cu localități fără ambuteiaje și 7.76% pe autostrada, la mers aproape constant cu 130 km/h pe gps. Fără încărcătura și fără cutie deasupra probabil ar fi undeva la 7.2%.
Pentru câteva ciobituri adunate pe vopsea, mă bate gândul să comand un touch up paint HNP Beige Dune, cod 7711782327. L-am găsit doar pe amazon.it la 26 euro cu transport inclus; în țară văd că nu are nimeni.
Reînnoit si asigurările tot prin sistemul co-branding: 358 euro casco fără fransiza la suma asigurata 13504 euro si 404 lei RCA-ul pe 12 luni, ambele polițe la Allianz.
  • Like 3
  • Mulțumesc! 2
@Stef13
Trebuie doar sa vada poza de pe stalpul dreapta, jos.
Costa pana in 100 lei, daca nu chiar in jurul la 50.
  • Like 3
  • Mulțumesc! 2
Mulțumesc pentru pont!  Creionul de retuș cred ca ar merge bine la mici zgarieturi. Acolo unde însă vopseaua sărită de la pietre, trebuie ceva mai plin.
Sper sa fiu cat de cat la subiect. Am comandat un touch-up set 7711782327 la reprezentanta Dacia in Timisoara. Setul consta intr-o sticluță ca de oja cu vopsea, respectiv una de lac. A costat 60 ron. L-am primit de pe o zi pe alta. Atât vopseaua, cat si lacul arata identic cu ceea ce am pe masina (beige dune), însă momentan nu m-am aventurat sa fac reparația (am o zgarietura minoră). Cred ca poate umple si vopseaua sărită de la pietre, însă procesul mi se pare destul de anevoios, iar la final se recomanda polisharea zonei unde a fost aplicată vopseaua, respectiv lacul.
Aici am gasit o modalitate (profesionala in opinia mea) pentru a face reparația cu acest touch-up set. Cand am văzut ce presupune de fapt m-am hotarat sa mai astept putin pana imi fac curaj. :-) Am incercat intre timp pe un capac de tabla pe care l-am zgariat si am incercat sa pun vopseaua, respectiv lacul. Procedura e migaloasa si trebuie folosit ceva ascutit pentru a pune vopseaua exact unde este nevoie de ea. (de aplicat vopseaua direct cu pensula inclusă nu mi se pare o idee prea bună). Am concluzionat că mai trebuie sa testez inainte sa incerc direct pe masina. O lupa ar fi de ajutor la aplicarea vopselei sa nu pui pe lângă zgarietura.
34000 km. Filmulețul de mai sus m-a convins.. sa mă-ntorc spre util. I-am pus mașinii un cârlig de remorcare și priză cu 13 pini. Tot ansamblul (coduri 8201698535, 8201698536, 82017001320) a costat la reprezentanță 1303 lei plus 530 lei instalarea. Vreau sa cumpăr și o remorcă, iar pana la urmă cred ca voi alege un model de la Stema cu sistem de frânare inerțial și masa maximă 750 kg.
Poza de sezon..
Editat de Stef13
  • Mak pinned this topic
  • Mak unpinned this topic
