Rechemare in service a Dusterelor Diesel Euro 6b
  • Răspunsuri 29
La mine a venit de prin vara (iulie, parca), dar nu e o rechemare, ci doar o sugestie. Nu te obliga sa mergi, nu pierzi garantia si poti merge fara probleme cu masina. Daca esti foarte constiinci
Mașina aia e 10/2017, iar seria de fabricație nu intră pe ots-ul de euro6b
UU1 Y YY YYXX XXXXXX = orice mașină fabricată la UU1 (Mioveni) În cazul dCi 110 UU1 H SD J9GX XXXXXX
Pai si atunci inseamna ca e vorba de toti cce avem motorizari dCi,doar ca nu avem de unde sa stim care suntem avizati! Apropo la mine dupa J9 e litera F are vreo importanata sau e chestie de serie?
Aha acum am inteles cam despre ce e vorba si cum functioneaza si chestia asta cu serile...OK multumesc pentru lamurire!
PS:Eu nu sunt vizat,daca eram ar fi venit pana acum "informativa" la fel cum le-a venit la restul din It.
Salut, am facut acesta resoftare, si pot sa spun ca e o porcarie....a rezolvat una si a stricat alta si anume:lipsa reala de putere a motorului, in anumite schimbări de viteză, motorul pt o fracțiune de secunda ramane fara alimentare se comporta ca si cand ar fii in frana de motor, plus ca indicatorului de retrogradare a treptei de viteza se aprinde cu toate ca turatie motorului este peste 3000rpm. Am facut reclamatie la vocea clientul, sa vad ce raspuns imi dau.
