[Tutorial] Remediere Problema Claxon - Bloc De Lumini
  • Răspunsuri 35
Salut,   Am observat la un moment dat ca nu mai functioneaza claxonul. Initial m-am gandit ca este de la goarna, dar pe urma am observat ca functiona daca aveam semnalul dreapta pus, deci problema v
Atasez din nou pozele
Salut Problema la mine a aparut ( am observat eu ) de vreo trei zile. Cu pozitia aprinsa claxonul nu mai functioneaza. Am citit un tutorial de la Logan si am trecut la treaba, banuind ca e vorba de
Mentiune pentru cine Nu mai e in garantie...Dacia recunoaste defectul si are participare comerciala 70% la valoarea piesei noua schimbata.Conditia este sa te afli cu codul VIN in plaja considerata de fabricant "cu probleme"...asta pentru cine nu doreste sa repare comanda subvolan-bloc lumini...Deci poti afla(cu un prieten in service) daca te afli in aceasta plaja sau NU.
Editat de melcu
  • 1 year later...
Salut
banuind ca e vorba de contacte murdare. Am declipsat blocul de lumini ( ATENTIE : se scot cele doua suruburi de pe bloc, altfel rupeti clipsurile si tot nu se desface).
Cu grija si atentie se desface, cad doar contactele mobile, doua bucati. Inauntru totul arata perfect, contactele curate, totul ok. Daca tot am umblat, am sters bine totul
( NU folositi smirghel !!!! ). Am uns totul cu vaselina siliconica. In acest moment am observat firul rosu rupt exact la iesirea din plastic. Intr-adevar, izolatia se intareste
si il foarfeca. L-am lipit direct, fara sa mai incerc sa il bag in jurul manetei, asa cum a fost. Problema s-a rezolvat. Si inca ceva: cand montati inapoi cochilia de sub
volan scoateti suruburile ( au cap TORX 20 ) pana ies din gauri, altfel va chinuiti sa nimeriti gaura trecatoare prin care intra. Merita sa incercati daca apar probleme,
un bloc nou e cam 400 lei. O zi buna.
PS : am incercat sa pun si niste poze, dar nu am reusit sa le lipesc.
Editat de costelandrei20
  • 1 year later...
Intre timp s-a mai rupt odata firul rosu, apoi a cedat si firul negru. In final am ,,construit,,:P doua fire din lite subtiri ( cozi de carbuni de pe la motoare) pe care le-am izolat cu un varnis subtire de la niste casti. Toata constructia foarte flexibila. Vad ca are 4 luni si tine !
  • 9 months later...
    • Pentru ca in curand se va face un an de cand ma dau cu Portocala Turbata, mi s-a parut momentul potrivit sa postez o statistica pentru pasionati.  Si avem asa: RCA pe un an B8, "decat" 1022 lei, CASCO 548 euro (2740 lei), ambele la Omniasig. In anul care a trecut am ars dupa bonurile de benzina 1406,25 litri de zeama de dinozaur, la un cost modic de 9979,66 lei. Raportat la cei 16900 km parcursi rezulta un consum mediu anual de 8,32 la suta de kilometri parcursi. Mi se pare decent, raportat la puterea motorului si la aerodinamica tip caramida. Dupa cum am mai spus, in momentele respective, comportamentul masinii in afara asfaltului e mai mult decat onorabil si stiu sigur ca poate mult mai mult decat sunt eu capabil sa cer de la ea. Motorul mi se pare in continuare cireasa de pe tort, silentios, rafinat, iar felul in care trage in sarcina este incredibil. Scaunele, chestia care mi s-a parut cel mai aiurea dupa ce am luat masina si imi amintesc ca la primul drum lung ma durea groaznic genunchiul drept si spatarul scaunului parea ca in loc sa ma sustina ma impunge... Din fericire ne-am impacat exact la timp pentru tura pe care am facut-o 6 luni mai tarziu prin Europa, in care n-am avut probleme nici dupa 600 km condusi intr-o zi. Despre comportamentul transmisiei integrale a masinii in off-road pot doar sa spun ca mi sa parut mai mult decat capabila pentru ce am cerut eu de la ea. Adica indiferent de coclaurile, dealurile sau noroaiele in care am bagat-o, a fost in stare sa ma scoata fara prea mare deranj ... Nemultumiri dupa un an, sunt putine, iar cele care sunt se leaga de comportamentul timoneriei, ambreiajului, transmisiei, (nu m-am prins inca care din cele trei e de vina) in situatii de condus "sportiv" cu schimbari rapide si agresive de trepte. Am avut o perioada destul de lunga dupa cumparare, cand mi se parea ca nu mai stiu sa conduc si aproape fiecare schimb de treapta era insotit de o smucitura!  Dupa multa lectura on-line am inteles ca nu sunt chiar prostul clasei la condus si ca mai sunt si altii care experimenteaza aceeasi problema!  Pana la urma am inteles cum "vrea" Dusterica sa fie condus si am facut pace! Iar acum ma bucur de el in fiecare zi chiar si in aglomeratia nebuna a Bucurestiului.
