Anvelope iarna Dacia Duster
  • Răspunsuri 879
Hai sa nu exageram cu Continentalurile, sunt anvelope premium f bune si pe ud, chiar si pe zapada, problematic este pe gheata cu ele. Cine zice ca Continentalul e anvelopa proasta nu a condus Loganul
Am montat nokian-urile
Absolut de acord. Noi, publicul larg, nu avem acces la detalii de compozitie. Ne invata practica. Feriti-va de tot ce este low budget, firme chinezesti chiar daca au 10 fulgi si 15 piscuri pe ele
Nu stiu cat de bine e ca ti-au "troznit" prezoane... e recomandat sa fie stranse cu cheie dinamometrica (la 10Nm daca nu mai insel). Prea mult si risti ori sa strici filetul, ori, in cazuri extreme, sa te trezesti ca te depaseste capul prezonului pe strada.
Pai n-am cheie dinamometrica si nu cred ca-mi iau si nici nu merg la service numa' sa-mi stranga roata cum scrie la carte. Eventual (da' nu promit nimic) o sa strang mai cu mila de acu' inainte, da' tin minte ca al batran strangea la fel, pana troznea odata si aia era, nu s-a rupt nimic.
Se pun niste granule in anvelopa si nu mai trebuie echilibrata pe stand. Mi-au pus mie acum la schimbarea cauciucurilor si pana acuma pare sa functioneze. E mai scumpa ca echilibrarea cu greutati da cica e mai buna ca atunci cand ai noroi pe janta si o parte pica si se descentreaza granulele se pozitioneaza in partea descentrata si echilibreaza roata datorita fortei centrufuge. O sa fac mai multi km sa vad cum e.
Trimis de pe al meu Vodafone Smart Tab 4G folosind Tapatalk
Am strans asa tare ca mi-a fost sa nu se desfaca plus putina paranoia ca daca vine cineva sa mi le fure, la cat de frumoase sunt :D. A, cu coarba aia telescopica, duda ar fi ca strangi cu ea stransa si desfaci cu ea desfacuta. Pe ele, prezoanele, adica. Si la desfacut au cam troznit, nu stiu cu ce cheie dinamometrica le-au montat aia in fabrica, da' am cam tras de coarba :) Da, nu stiu ce sa zic, ma gandeam sa ma uit cat face o cheie d-asta pe care as folosi-o din an in pasti...60lei parca nu este asa mult. Deocamdata mi-am luat un cric d-asta cu cilindru, de dai la manivela.
    • @t0rquemada, nu stiam de lampile LED OEM pt numar, daca afli part number-ul, ti-as fi recunoscator daca mi l-ai da si mie. Merci anticipat! @Mak, am inteles din prima ca tu ai ph2, eu iti raspundeam doar de ce am retineri in ceea ce priveste eroare de pe diagnoza la ledurile P21/5W. Vreau nu vreau, trebuie sa le accept capriciile pentru ca am 5 ani garantie la masina si tipul ce e pe partea electrica la Verbita Arad e cat se poate de zelos, asta e motivul pentru care caut o solutie fara erori la diagnoza din cauza canbus-ului. Merci oricum pentru intentie!
    • @Kidu cred ca vorbeam impreuna si ne intelegeam separat.Eu s sarac am ph2.. Tu ph3..De aici uimirea..de ce ti ar pasa daca dau eroare la diagnoza?..garantie..etc..La voi sunt ai dreacu" cei din reprezentanta.
    • Eu ți-am spus ce se poate face, ce faci tu e treaba ta  . Există lămpi de număr cu led din fabrică (cod renault)* care nu generează erori.   *nu-l am momentan
    • @Mak, imagineaza-ti ca s-au legat de mine la reprezentanta pentru niste simple becuri LED Philips pe care le-am luat pentru lampile de la numar deoarece am preferat sa schimb doar becurile si nu toata lampa cum sunt cele cu leduri pentru ca dau o lumina mai discreta in comparatie cu lampile dedicate cu leduri care, in opinia mea, dau prea multa lumina si nici nu am incredere in fiabilitatea lor. https://www.emag.ro/set-2-becuri-auto-auxiliare-cu-led-philips-x-tremeultinon-w5w-12v-1w-6000k-127996000kx2/pd/D3D982BBM/ Ca si in cazul celor recomandate de tine, nici astea nu dau eroare in bord insa pe diagnoza se vad cu eroare de bec ars. @torquemada, multumesc pentru confirmare, acelasi lucru il banuiam si eu. In rest, mi se pare un compromis mai acceptabil sa iau LED-urile indicate de Mak, fata de a ma pune sa modific fizic triplele pe spate. Stiu ca sunt unii ce si-au activat stopul pe frana din tripla si la cel de-al doilea bec printr-un bypass de circuit insa astea sunt deja modificari fizice care pod duce la anulari de garantie daca dai de unul mai zelos.
    • La Duster ph3 cam toate becurile dau eroare pe diagnoză, unele (faza scurtă) și pe bord. Dacă becurile de frână par slabe la Duster ph3 se pot ''trafora" încă 2 becuri (câte unul în fiecare stop) spre interior unde ai doar 5w pentru poziție pui unul 21/5w stop/poziție
