Uleiuri utilizate Dacia Duster
@Nic,
Vezi desenul de pe bidoane.
Unul este cutie viteze ( 75W - 80) , celălalt  punte spate / cutie transfer ( 80W - 90 ).
Uite ce am eu acasă:
Editat de quarelin
  • 7 months later...
  • Răspunsuri 150
Pentru ca toata lumea sa afle ce tipuri si marci de ulei se utilizeaza pentru Duster, scrieti aici ce fel de uleiuri au fost folosite pentru reviziile Duster-ului vostru.   Modelul: Dacia DUSTER 1,5
Uleiul din cutii nu se inlocuieste periodic my ass...   Astazi mi-am facut de lucru pe sub masina si am scos asta (dupa 120.000 km si 5 ani):   In stanga e din cutia de viteze, in dreapta e di
Ma repet.   ELF Evolution Full-Tech FE 5W30. Este pentru DPF, motoare Renault+Dacia.   De ce sa te legi la cap daca nu te doare?
Asta e coperta interioara de la manualul de intretinere cu care a venit masina mea (din Germania)
  • Cutie Viteze:  Elf Tranself NFJ 75W80
  • Punte Spate / Diferential / Grup: Elf Tranself FE 80W90
  • Diesel cu filtru particole: Elf DPF 5W30
Editat de VasileT
In Romania , la reprezentanta,  se gaseste si se recomanda Elf Evolution RN Tech FE 5W30 , standard RN 0720, pentru 1.5 dci cu DPF. O sa verific si in manual daca exista recomandari.
Acum 17 ore, Midnighte a spus:
A incercat cineva Ravenol ? Mai exact, pe diesel, 5W30 VMP USVO ?
Eu, dar RAVENOL HDS SAE 5W-30. Fata de Elf 5W30 Evolution Full-Tech FE, motorul e mai silentios. Cu ELF, pe la 10-11ooo cand il schimbam, imediat se auzea motorul mai bine cu uleiul nou, in schimb de cand pun Ravenol nu e nici o diferenta la sunet imediat dupa schimb.
cum ai masurat " sunetul" ?
sau ai si alte masuratori care sa sutina ce zici ?
ca idee, uleiul "vechi" este cald ( fierbinte ) cand il schimbi. Cel nou ..nu.
La 04.06.2020 la 9:37, razvancc a spus:
Stiu ca se recomanda Elf, de asta puneam din 2015 pana acum la Daciile pe care le aveam.
Nu pierdeam ulei deloc si nici nu am avut probleme la motor.
Ce nu imi place este ca dupa un timp sau probabil un numar de kilometri, motorul devine foarte zgomotos. Si aici nu ma refer la faptul ca dupa 5-10 minute se aude sau cand este rece. Efectiv, de la al 3-lea, 4-lea schimb de ulei sau revizie, cum vreti sa ii ziceti voi, motorul se aude mai pronuntat, mai de tractor, in loc sa ramana silentios sau macar p-aproape.
Am vazut asta la destul de multe masini ( ma refer aici strict la diesel, 1.5 dCI, dupa 2013 ), cat si la masinile personale, deci stiu despre ce vorbesc.
Nu spun si nici nu recomand sa se puna ulei din auzite, ci doar sa se faca putina investigare - are sau nu norma necesara uleiul ce se doreste a fi pus in motor.
Si faza cu "Dacia recomanda Elf", a fost un marketing agresiv, dovada ca acuma "Dacia recomanda Castrol". Nu mai zic de perioada in care "Dacia recomanda PETROM".
Ca o mica observatie : Elf si Castrol nu sunt singurele uleiuri, ATENTIE, recunoscute si acceptate de Dacia. Mai sunt si altele, printre care si Ravenol. Dar na, nu platesti, stai in spate.
Eu iau in considerare si recomandarea producatorului, chiar daca aceasta recomandare poate fi interpretata in diverse feluri (marketing, conspiratie etc) Si, bineinteles, asa cum spuneai, experienta are si ea o greutate. Ma bazez insa pe experienta mea, sau a cuiva care face o dovada de profesionalism si pricepere in domeniu. Pana la urma, daca respecti standardele uleiului pentru respectivul motor,  nu ai cum sa dai gres cu vreun ulei  (de producator consacrat) in cazul unei exploatari corecte. Mare atentie insa la uleiurile contrafacute, deci grija mare de unde cumparati.
Dacia (second hand) pe care am luat-o a functionat cu ulei Dacia, din 2016 , reviziile facute la 20000 km , un an. Nu are nicio problema, insa am decis sa pun ulei Elf. Conform pozei de mai sus, intr-o tara unde cred ca standardele de calitate sunt mai ridicate in comparatie cu Romania, Elf este recomandat pentru 1.5 dci cu dpf. Deci nu cred ca stau in spate :), si va voi tine la curent daca vor fi probleme.
Tot la 1.5 dci (dar fara dpf) am mai folosit cu succes ulei Mobil. Mobil este producator de uleiuri, deci cumparat de la un distribuitor autorizat ar trebui sa fie o alegere buna.
  • Mak pinned this topic
  • Mak locked this topic
