Doc
Volan "stramb" !
14 posts in this topic
probabil trebuie sai faci geometria asa am patit si eu la logan si dupa ce iam facut nu a mai stat stramb
Da, am facut geometria si era deviat !
Share this post
Link to post
Share on other sites
si la mine trage volanul usor dreapta. stiu faza cu inclinatia drumului (banda este de obicei conceputa ca apa de pe drum sa incline spre marginea santului), dar dupa 76000 km cred ca nu se mai datoreaza acestui aspect. astept revizia de 80 si poate o rezolv atunci. nu pot sa spun ca m-ar deranja mult acest lucru.
mai mult ma deranjeaza trepidatiile/vibratiile suportate de volan la viteze de 130-140 km/h, sau in anumite viraje. aici dusterul nu este tocmai bine conceput.
Inca nu am mers cu viteze mari, inca mai am rodaj ! :baby:
Share this post
Link to post
un rodaj eficient se face atat in oras, dar mai ales la drum intins, consumand toate variantele de viteze. ps: nu exagera cu motorasul, dar in acelasi timp nu o invata puturoasa! :)
1 person likes this
Share this post
Link to post
Foarte bine, inteleg ca problema s-a rezolvat? Nu de alta, dar ma tenteaza si pe mine.
Share this post
Link to post
si eu am patit la fel....volan stramb..s-a refacut geometria si s-a rezolvat
vibratie in volan la peste 130...s-au reechilibrat toate rotile(jenti de tabla stilizate) si s-a rezolvat
toate s-au facut in garantie
Share this post
Link to post
saraca masina nu are nici o vina! mergi si echilibreaza rotile.
Share this post
Link to post
  • Similar Content
    • By teriaksun
      Salutari!
      Singurul lucru care ma deranjeaza cu adevarat la Duster este volanul.
      Care sunt sansele ca volanul de pe noul Logan/Sandero sa se potriveasca pe Duster ph2?
      Teoretic daca volanul de pe Logan 2 ph1 s'ar potrivi pe Duster ph2 ( desigur sa functioneze si butoanele pentru cruise control ) , atunci si noul volan ar trebui sa mearga pe Duster.
      Pareri ?
    • By dust3radmin
      Am creat acest topic in scopul de a avea sumarizata lista problemelor Daciei Duster impreuna cu rezolvarea acestora unde este cazul.
      Probleme legate de elementele de franare:
      Chestionar probleme franare Dacia Duster: http://forumduster.r...eme-la-franare/
      Cum se poate rezolva problema tamburilor ruginiti: http://forumduster.r...mburi-ruginiti/
      Zgomot la franare, datorat de balansul masinii: http://forumduster.r...ns-amortizoare/
      Problema ABS, intervine prea repede: http://forumduster.r...franare-cu-abs/ ?
      Frana de mana nu este eficienta, nu tine: http://forumduster.r...-frana-de-mana/
      Problema franare la mersul inapoi (march arriere): http://forumduster.r...re-mers-inapoi/
      OTS repozitionare traseu conducte frana: http://forumduster.r...conducta-frana/
      Probleme articulatii & directie / zgomote la trenul de rulare / vibratii / batai:
      Vibratii la plecarea cu demaraj in tromba: http://forumduster.r...maraj-puternic/
      Batai / zgomote la plecarea de pe loc: http://forumduster.r...area-de-pe-loc/
      Zgomot puntea spate, Duster 4x4 , la iesirea din offroad: http://forumduster.r...enirea-din-4x4/
      Vibratii directie la abordarea unui viraj pe suprafete cu macadam / pietris / denivelari: http://forumduster.r...ectie-pe-viraj/
      Vibratii directie la abordarea unui viraj pe suprafete cu macadam / pietris / denivelari: http://forumduster.r...aseta-directie/
      Problema directie, trage stanga / dreapta http://forumduster.r...2-volan-stramb/
      Servodirectie mai greoaie la Duster benzina decat la diesel: http://forumduster.r...er-4x4-benzina/
      Zgomot franare la mersul inapoi cu rotile bracate la maxim: http://forumduster.r...omot-marsarier/
      Vibratii la franare - viteza 80km/h, Duster 4x4: http://forumduster.r...are-4x4-duster/
      Zgomot puntea fata la trecerea peste denivelari: http://forumduster.r...-la-denivelari/
      Vibratii directie la abordarea unei pante virajate pe suprafete cu macadam / pietris / denivelari: http://forumduster.r...panta-si-viraj/
      Probleme legate de functionarea motorului (pornire, functionare, anomalii, tiuit, zgomot):
      Problema variatii turatie la pornirea pe vreme rece, Duster 4x4 diesel: http://forumduster.r...ornire-la-rece/
      Anomalii functionare motor diesel, problema senzor volanta - taie alimentarea: http://forumduster.r...are-diesel-dci/
      Pornire greoaie - Duster 1.6 16v benzina - porneste la a 4-a / a 6-a cheie: http://forumduster.r...-si-functionare
      Problema relanti pornire la rece -Duster 1.6 16v benzina - turatia ridicata 2000rpm: http://forumduster.r...ureaza-singura/
      Scurgeri racord turbo - Duster diesel: http://forumduster.r...ei-si-presiune/
      Zgomot / fasait distributie Duster diesel: http://forumduster.r...-zgomote-motor/
      Zgomot / tiuit la o turatie de 2000rom - Duster diesel: http://forumduster.r...uit-la-2000rpm/
      Bendixul nu cupleza pe coroana volanta - Duster benzina 1.6 16v: http://forumduster.r...aza-pe-coroana/
      Zgomot / tacanit injectie / motor Duster diesel - pornire la rece: http://forumduster.r...otorul-la-rece/
      Demaraj defectuos Duster 1.6 16v benzina: http://forumduster.r...j-defectuos-16/
      Functionare motor la rece - intreruperi - Duster 1.6 16v: http://forumduster.r...ece-16-benzina/
      Martor preincalzire bujie incadescenta aprins - Duster diesel: http://forumduster.r...impul-mersului/
      Fum albastrui, pierdere putere - Duster diesel: http://forumduster.r...chime-23000-km/
      Duster 1.6 16v nu porneste - contacte imperfecte relee: http://forumduster.r...-pornit-masina/
      Discutii despre turatia optima pt Duster diesel, efecte aspura turbinei: http://forumduster.r...obleme-turbina/
      Trepidatie motor diesel: http://forumduster.r...dci-110-cp-4x4/
      Injector stricat, Duster diesel - apa in motorina: http://forumduster.r...pa-12111-de-km/
      Zgomot ridicat la functionarea ventilatorului pt racire - Duster diesel: http://forumduster.r...stem-de-racire/
      Probleme cutie viteze / ambreiaj / transmisie / cuplaj 4x4 / diferential / timonerie / planetare - (zgomote, suierat, anomalii)
      Schimbare timonerie Duster 4x4: http://forumduster.r...ter-4x4-110-cp/
      Ambreiaj "prajit" Duster benzina 1.6 16v - utilizare offroad: http://forumduster.r...c/391-ambreiaj/
      Cutia de viteze "agat" la schimbarea in tr II Duster diesel 4x4: http://forumduster.r...ata-intr-a-2-a/
      "Fluierat" cutie viteze / diferential: http://forumduster.r...tial-fatacutie/
      "Suierat" la 2000rpm - Duster diesel 4x4: http://forumduster.r...ur-de-2000-rpm/
      Miros incins de la cuplaj 4x4 - Duster diesel 4x4: http://forumduster.r...ins-cuplaj-4x4/
      Probleme schimbator viteze - Duster benzina 1.6 16v 4x2: http://forumduster.r...imbator-viteze/
      Nu intra in viteza - treapta I - Duster diesel 4x4: http://forumduster.r...ntre-in-viteza/
      Zgomot / bataie planetara: http://forumduster.r...omot-planetara/
      Rechemare service pt schimb cablu cutie viteze: http://forumduster.r...a-cutie-viteze/
      Martori bord / indicatori bord / computer de bord (explicatii):
      Martori ABS, EPS si frana de mana aprinsi simultan: http://forumduster.r...rinsi-simultan/
      Martor presiune ulei aprins - Duster diesel 4x4: http://forumduster.r...ne-ulei-15-dci/
      Resetare computer de bord (CB / kilometraj): http://forumduster.r...28-resetare-cb/
      Martori presiune de ulei, incarcare baterie si control al sistemului antipoluare aprinsi: http://forumduster.r...-luminosi-bord/
      Martor aprins "apa in filtrul de motorina": http://forumduster.r...ul-de-motorina/
      Probleme indicator carburant: http://forumduster.r...ator-carburant/
      Probleme martor presiune ulei: http://forumduster.r...-presiune-ulei/
      Nivel lichid racire - problema termostat?: http://forumduster.r...mostat-de-vina/
      Probleme aer conditionat / ventilator / aeroterma / dezaburire:
      Probleme aeroterma, miros incins: http://forumduster.r...leme-aeroterma/
      Problema aer conditionat: http://forumduster.r...er-conditionat/
      Parbriz aburit pe vreme ploioasa: http://forumduster.r...riz-cand-ploua/
      Problema aer conditionat 2: http://forumduster.r...5-duster-si-ac/
      Zgomot ventilator aeroterma: http://forumduster.r...lui-aerotermei/
      Inflitratii apa / scurgeri lichide & fluide:
      Apa tapiterie spate: http://forumduster.r...apiterie-spate/
      Apa in portbagaj: http://forumduster.r...a-in-habitaclu/
      Apa in compartimentul motor de la spalator parbriz: http://forumduster.r...palatorul-geam/
      Noroi sub rezervorul spalatorului de parbriz: http://forumduster.r...lichid-parbriz/
      Probleme habitaclu / scartaieli / zgomote plastice / vibratii plastice:
      Scartaieli plastice: http://forumduster.r...aieli-plastice/
      Zgomot / vibratii bord: http://forumduster.r...tvibratii-bord/
      Alte probleme:
      Maner exterior portiera - rupt: http://forumduster.r...ra-stanga-rupt/
      Problema functionare mp3 player: http://forumduster.r...-incorecta-mp3/
      Torsionare caroserie: http://forumduster.r...rea-caroseriei/
      Problema iluminare faruri de drum: http://forumduster.r...a-faza-de-drum/
      Problema adeziv protectii aripi Duster: http://forumduster.r...ziva-ornamente/
      Probleme anevlope stock Continental - crapaturi: http://forumduster.r...continental-ms/
      Probleme cauzate de ger: http://forumduster.r...cauzate-de-ger/
      Parbriz fisurat pe interior: http://forumduster.r...at-pe-interior/
      Probleme vopsea Duster: http://forumduster.r...-vopsea-duster/
      Probleme faruri - condens: http://forumduster.r...robleme-faruri/
      Probleme cu Duster - soft? : http://forumduster.r...leme-cu-duster/
      Probleme mai multe cu Duster diesel 4x2: http://forumduster.r...calitate-slaba/
      Daca am uitat ceva, sau daca aveti ceva de adaugat va rog sa imi spuneti, o sa updatez lista.
    • By danielvaduva
      Vand Radio CD mp3 de origine, cu satelit comanda.
      Provine de pe Dusterul personal si-l dau deoarece am facut upgrade.
      Radio-ul este in perfecta stare de functionare. Accept orice test.
      Pretul este de 350 de lei.
      0758 326 435
