dust3radmin
585 posts in this topic
Pentru cine intereseaza... putin feedback dupa vreo cateva iesiri cu anvelopele BF Goodrich AT KO2. La ultima iesire am lovit destul de tare un bolovan cu roata stanga fata, presiunea era undeva la 1.6 sau 1.7... janta s-a strambat putin insa cauciucul nu are nici o zgarietura macar. Sunt foarte tari flancurile. Sunt mai grele si suna destul de tare pe asfalt. Pe unde m-am bagat cu ele pana acuma nu m-au dezamagit.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Eu cred ca am dat mai tare ca tine, aveam presiunea 2 si nici la janta nu vad nici un semn. Despre cum s-au comportat ... stiu cei ce au fost acolo :)
1 person likes this
Share this post
Link to post
Si eu feedback pozitiv pentru KO2, am iesit zilele trecute prin niste pietre taioase rau, o anvelopa stock de pe alta masina a cedat, KO2 nu au schitat nimic, presiune 1,6 bari. De asemenea sunt multumit de ele si prin noroi unde chiar se descurca super ok pentru o anvelopa AT.
Singura problema reala a lor este comportamentul pe ud, care variaza intre slab si foarte slab spre periculos, dar daca se merge cu grija, nu sunt probleme.
1 person likes this
Share this post
Link to post
In clasamentul Duster AT Tires o sa fie pe undeva pe la mijlocul plutonului tocmai din cauza performantelor periculoase pe ud si a comfortului scazut.
Share this post
Link to post
Cea mai buna anvelopa este ... cea care tie iti place cel mai mult (implicit cea pe care o ai). In plus, este omeneste sa iti placa cand ai ceva nou (si faci o schimbare de la ce ai avut inainte). Te programezi mental ca ce ai ales este cel mai ok.
Stiu ca esti foarte incantat de Cooper AT3, dar sunt multe review-uri pe net ce vor zice contrariul:
Quote
These tires SUCK. Traction on wet roads awful.Road noise as bad or worse than most mudders.Tread wear good with 20 k miles the tread looks awesome, but looks are only thing good. I will never buy agian,NEVER
Quote
Dry is recommended. They slide when new in wet and snow, the treads already don't look so good with 10000 miles, and I have little stopping power in rain because they slide.
Quote
Worthless in slippery conditions. Snow and wet or icy roads be careful.
Quote
The tire dealer talked me out of the Firestone destination A/T, and into the Cooper AT3. These are on a 3/4 ton 4x4 6.5 TD Suburban. Absolutely terrible hookup in wet/dry/offroad. I've tried all different tire pressures, from 30psi to 55 psi and still no luck. they spin on ANY loose surface, and work marginally ok in dry conditions, and totally suck in ice and snow. And to top it off they don't want to wear out, so after 20k miles they still look great, but I know the real story. Not worth the $30 per tire saved over Firestones or another major brand. Been super unhappy with their performance since day one, and it never got better. But if what matters most is looks and long wearing tires, go for these; just don't go off road, or drive in the rain or snow or on gravel.
Quote
These are by far the worst tires I have ever owned. I have been stuck many times on flat ground in an inch of mud. They do not grip, handle, worth crap. And the road noise they make is extremely loud. I would not suggest anyone buy these tires. I had much better traction and reliability with a set of bald bf Goodrich all terrains then these brand new garbage tires. For the extra 20 dollars a tire, I'd go with Goodrich tires.
Quote
Terrible wailing noise that starts at 50km/h, gets more noticeable at 70km/h and louder from there on. Traction dry & wet is noticeably worse compared to the stock tires before (Bridgestone Dueler HT). Brake distance got noticeably longer. Snow traction is a little worse than the stock tires, but not much. High speed (>100km/h) sidewall stability with regular air pressure is basically non-existent, road feel comparable to a sponge. Same when cornering. Raising the pressure makes on-road handling a tiny bit better, but not much. You also have a slight vibration in the steering wheel when the outside temperature is less than 10°C for the first few minutes of driving, and mine are not the only ones that do this. Very sensitive tire balancing machines show error messages with these tires. The only good thing is that on wet grass, they have a little bit more traction than the stock tires. Overall I'm surprised that crappy tires like that are still being made in 2014! (bought 2014, DOT: 2014). Absolutely not worth recommending, spend your money anywhere else. If I could, I would have returned them.
Sursa: http://www.1010tires.com/Tires/Reviews/Cooper/DISCOVERER+A-T3
Edited by DonQuijote
2 people like this
Share this post
Link to post
  • Similar Content
    • By 77Dan
      Se vând cauciucurile din titlu, folosite 10-15000 km.Doua au 1 cm și doua 0.9 cm carne pe ele. Fără probleme; cred ca unul a avut un cui pe mijlocul caii de rulare, fără urmari după vulcanizare. DOT4113. Au fost folosite pe masina mea cca 90% asfalt și restul off road, acesta fiind motivul pentru care le vând. Prețul este aproximativ 1/2 din prețul de noi acum, adică 1200 pentru toate - atentie sunt 225/70. Jantele nu se vând, evident
      0722662222
      Deocamdată sunt puse doar aici. Se pot vedea fără obligații la mine acasă, sector 3, zona Câmpia Libertății- Baba Novac.
    • By Mihai Petcu
      Salut tuturor,
      in acest Weekend are loc la aerodromul de la Comana un festival al zborului si al sporturilor extreme printre care si offroad.
      Pentru noi, organizarii au facut un traseu de aproximativ 50 km in jurul aerodromului prin padure si pe camp - de dificuptate mica (standard soft)
      Se va merg pe roadbook in echipe de doua masini ( cel putin e recomandat sa fie dotata cu MT/AT) in fiecare CP - fiecare echipa are de indeplint o misiune de tip treasure hunt - astfel incat sa isi poata continua traseul. (ceva asemanator cu ce a fost la IND de la Horezu)
      Iesirea este una prieteneasca iar competitie este doar pentru palmares ,experienta , placerea de a face offroad. nu sunt necesare licente, asigurari sau pregatiri speciale ale masinilor. de asemenea premiile in principal sunt felictarile celorlalti participanti si o surpriza din partea CNOR . taxa de participare ar fi undeva la 50 lei / masina - care sa acopere cheltuilile organizatorilor cu traseului si o parte de mancare sambata seara. Mi s-a recomandat sa ne mai aducem si noi un mic, o bere, o ceafa pt gratar si pachetel pentru sambata la pranz pe traseu( taxa ar acoperii mancarea la ceauna de seara din ce am inteles)
      vor fi si ceva demonstratii aviatice - atat sambata cat si duminica ( nu cunosc programul sau exact ce se va intampla)
      plecare este sambata dimineata la ora 8 de la petrom iesirea din Bucuresti spre Giurgiu .
      sambata seara dupa finalizarea competitiie - se va face o petrecere campeneasca ptrobabil ceva muzinca, povesti, foc de tabara - va fi si un bar de unde vor putea fi achizitionate bauturi ( daca nu veniti pregititi de acasa) iar duminica - cine va ramane vor puteaadmira spectacolul aviatic sau cei mai curajosi( contra cost) vor putea face o plimbare cu un avion de mici dimensiuni
      cazarea se face la cort langa aerodrom acolo udne va fi si petrecerea. Iar duminica -
      bineinteles cine nu doreste sa stea la cort sau sa ramana peste noapte se vor putea caza la pensiunile din zona sau sa se intoarca spre casa .
      Daca doriti sa participati putem vorbi la temefon - 0740919536 sau aici pe .
      invitatia am primit eu din partea organizatorilor cu rugamintea sa o transmit mai departe si catre voi .
      au mai fost invitati si alte comunitati ( ex land rover, jeep etc) - deci vom avea competitie .
    • By Duster 4X4 Everyone
      Salut
      desii este postata la comunitatea Bucuresti - se adreseaza tuturor dusteristilor
      Duster 4X4 Everyone offroad club organizeaza o actiune umanitara in Weekendul 19-21 decembrie in comuna Uda ( Judetul Arges) cu scopul de a aduce un pic de bucurie in casele unor familii care traiesc la limita saraciei. Comuna Uda este considerata locatie defavorizata in Judetul Arges datorita amplasarii pe dealurile Tolcestilor departe de orice drum asfaltat. Aici traiesc 2000 de oameni imprastiati pe culmea acestor dealuri, avand ca principala activitate cresterea pomilor fructiferi si a animalelor, agricultura este de subsistenta, pe parcele foarte mici, fara posibilitate de a se dezvolta datorita reliefului accidentat. Accesul in/catre comune sa face pe drumuri de pamant si piatra .
      Am dori ca aceasta actiune sa o facem impreuna cu voi - prietenii nostrii de pe duster.ro si Asociatia Club Duster
      Avem in plan sa aducem o raza de de bucurie pentru 154 de copii cu varste intre 2 si 16 ani - copii care merg la scoala pe jos mai multi kilomentrii, fac naveta zilnic catre liceu sau scoala. Pentru acestia avem in plan sa facem cate un pachet in functie de varsta - cu dulciuri jucarii, rechizite scolare. Acesti copii sunt parte a unor familii – cazuri sociale - pe care le vom ajuta cu alimente de baza, faina, ulei, zahar, malai, etc. Vom ajuta 93 de familii. De asemenea vom ajunge si la 20 de batrani care au nevoie de acest ajutor .
      Pe langa aceste pachete vom incerca sa dotam gradinita comunei cu un laptop si un proiector – pentru activitati educative. De asemenea - comuna are un cabinet medical pe care dorim sa il dotam cu cateva medicamente si ustensile de baza.
      Atasez si o prezentarea a actiunii
      Pentru ca aceasta actiune sa reuseasca avem nevoie si de ceva sponsori si donatii – daca aveti cunostinte, prieteni, care ar dorii sa ajute aceasta actiune cu donatii in Bani, bonuri de masa, jucarii - va rog sa le transmiteti aceasta prezentare.
    • By dust3radmin
      Dragi forumisti bucuresteni si nu numai, deschid acest topic la propunerea mai multor membrii in scopul de a avea o iesire in zona Fundeni (Groapa) unde sa ne jucam un pic de-a offroadul (soft), rog doritorii sa isi anunte disponibilitatea, adica sa stabilim o data la care putem iesi in gasca mai maricica.
      Zona vizata este aici
      Coordonate GPS: 44°22'25.82"N ; 26°19'53.50"E
      Ne intalnim la duminica 26 ianuarie 2014, orele 10.30, la iesirea de pe centura catre Cernica, vezi imaginea de mai jos:
      Cum se ajunge in zona (CITITI CU ATENTIE) postul de aici (valabil pt cei care nu pot ajunge la locul intalnirii la orele 10.30).
      Lista curenta participanti pt data de 26 ianuarie 2014
      1. dust3radmin
      2. danielvaduva
      3. toranagaSama - posibil
      4. mirc2003- posibil
      5. danielcojocar
      6. cristina_sto
      7. Catalin (cu Toyota)
      8. Mihai Petcu
      9. masiu
      10. gerogechinezu
      11. PRESTIGE 4X4dci_B
      Salut deschidem si noi un topic aici pt a posta diverse filmulete din aventurile noastre.
      incepem cu un filmulet neditat de la Breslau Polonia - cand participatii au parcurs traseul de viteza Eurospeedway - ne cerem scuze comentariile care se aud - cei doi membrii ai echipei erau foarte entuziansmati de ceea ce se intampla
