Am cautat aici pe forum dar nu am gasit....
Cum se schimba / verifica bujiile de preincalzire de la DUSTER DIESEL ?
La un CLIO m-am descurcat repede - dar la DUSTER nici macar nu am gasit locul unde intra catre cilindri !
Nu sunt tot in partea dinspre fata masinii ? Vad un capac mare de plastic pus deasupra, mi se pare ca e ceva de surubareala pana sa ajung la ele.
Asa ca eu consider ca ar fi util un tutorial - HOW TO. Nici macar pe Youtube nu am gasit - asa ca ar fi grozav daca un membru mai surubaci vrea sa isi impartaseasca descoperirile.
Multumesc anticipat !
  • Răspunsuri 23
Referitor la bujiile si releul de preincalzire nu pot atasa fisiere in alt format asa ca pentru cine doreste atasez cateva capturi cu schema electrica pentru un motor K9K856\858 (neavand informatii de
Bujiile de preîncălzire sunt folosite la pornire și oricând injecția (calculatorul nu operația) "simte" că e nevoie. Deci niște bujii proaste(arse) pot influența negativ funcționarea motorului - trepi
Subscriu celor scrise anterior. As mai adauga ca demontarea este indicat sa se faca cu motorul cald (dilatarea chiuloasei) iar la montaj sa se foloseasca vaselina ceramica (rezistenta la temperaturi),
Acel tutorial il vazusem, intr-adevar a fost util pentru CLIO 1.5 dCi.
Am reusit sa le schimb, nu a fost usor dar am reusit.
Insa la Duster cu 1.5 dCi de 110 CP... m-am uitat ca mâța în calendar,  sunt ascunse pe undeva pe dedesupt și nu se văd cu ușurință....
Stie cineva ce trebuie demontat ? Furtunul de la intercooler pare ca incurca si trebuie scos, apoi mai e un capac de plastic...
  • 3 years later...
La 02.06.2017 la 14:04, i96nds a spus:
salut, stiu ca este un topic mai vechi, dar...ai reusit sa inlocuiesti bujiile?
Mașina a fost în garanție până la sfârșit de 2018, in total 5 ani garantie.
Și dacă tot mi-am adus aminte că am plătit bani pe garanția extinsă.... m-am dus la ei, i-am pus să verifice. Ei zic că au inlocuit una sau 2 bujii incandescente, nu mai stiu exact.
Dar cert e că nu am putut sta atunci lângă ei, din păcate... așa că nu pot fi 100% sigur ce au făcut.
Acum am garaj subteran - acolo nu prea contează bujiile, e mai cald oricum ca afară.
Deci imi pare rău că nu am un răspuns să te ajute - dar sigur se demontează tot ce e deasupra și încurcă, cum zicea cristi.
Baftă !
Referitor la bujiile si releul de preincalzire nu pot atasa fisiere in alt format asa ca pentru cine doreste atasez cateva capturi cu schema electrica pentru un motor K9K856\858 (neavand informatii despre ce cod de motor are fiecare) dar care este asemanatoare si pentru 612, 630 si chiar 626 al meu (al lui Sanderica), pozitia releului 257 poate insa sa difere intre aceste motoare.
Atasez si instructiunile de demontare\montare din manualul de reparatii (si MR502 pentru Duster2 este asemanator): demontarea capacului motorului, scoaterea conectorului, etc.
Deasemenea cred ca sunt importante si modul\metodele de diagnosticare\masurare\verificare (in ultima captura sunt informatii oferite de un alt coleg)
Daca moderatorii considera ca sunt prea multe capturi le pot sterge pe cele care le considera ca nu sunt necesare (cu scuzele de rigoare) iar daca am gresit sau omis ceva, asa cum am mai scris, rog colegii cu mai multa experienta sa corecteze\adauge.
Drumuri bune! (si fara probleme cu bujiile\releul de preincalzire)
Editat de Gil26
  • Like 2
  • Mulțumesc! 1
  • Trist 1
Întrebarea era cum se schimbă, iar la asta a răspuns cristic1982 încă din 2017 !
Pe diagnoză de obicei  ai DTCxxxxxx Conexiune diagnostic cutie de preincalzire 1.DEF ceea ce înseamnă că una sau mai multe bujii sunt defecte, iar cum schimbatul bujiilor implică ceva demontare e indicat să le schimbi pe toate 4 o dată.
Revenind, nu te apuci de schimbat bujii de preîncălzire dacă nu poți răspunde la întrebarea "Ce fac dacă o bujie e înțepenită, am cu ce să o scot fără a cauza alte probleme ?", dacă răspunsul e nu apelați la un service.
