mugur
Intrebari Tampite Cu Raspunsuri Inteligente
1,322 posts in this topic
Cu ESP-ul nu e numai problema de foarte multi bani si vointa ..
Trebuie sa faci o gramada de teste in conditii controlate pentru a calibra sistemul astfel incat sa functioneze perfect (n-ai vrea ca, la o curba usoara cand ai totul sub control, ESP-ul montat aftermarket sa-ti blocheze o roata ca asa a calculat el)... Iar conditiile astea se gasesc foarte greu in afara fabricilor.
Ca sa nu mai spun de pierderea garantiei (asta e mizilic pe langa scenariul de mai sus)
Eu n-as pune sisteme active de siguranta (ABS, ESP, ASR, etc) dupa ce mi-am luat masina... Ori o iau cu ele din fabrica ori nu.
2 people like this
Share this post
Link to post
Share on other sites
Încurcăm borcanele
Colegu are Duster ph1 k4m 4x4 fără ESP dar exista la acel moment și Duster ph1 k4m 4x4 cu ESP deci nu se pune problema de soft, ăla există, ci doar de piese schimbate, care sunt cam multe: bloc ABS -ESP, senzor rotatie volan, senzor rotatie masină(derapaj/înclinare montat sub scaun dreapta), cablaje, buton esp off, și cel mai probabil reprogramat s-au înlocuit calculatorul de 4x4(de transmisie ce controlează puntea spate).
Toate cele de mai sus sunt valide dacă motorul(Euro5) are accelerație electronică fără cablu, altfel ESP nu are cum controla accelerația.
Evident după montaj , apare și partea soft - schimbarea configurației în calculatoare.
Toate informațiile de mai sus sunt as is nu am stat să sap în dialogys
Share this post
Link to post
In momentul cand a fost achizitionata masina nu exista esp pe duster, probabil ca au pus dupa ce a devenit obligatoriu parca. Oricum multumesc de raspunsuri si de timpul pierdut e cam complicat si binenteles implica niste costuri cam mari.
Share this post
Link to post
Cand a fost achizitionata masina ta nu exista ESP doar pe benzinare... Pe Diesel-uri exista ESP inca de la inceput (pe varianta 4x4), am si eu (cu masina fabricatie iulie 2010) si are si @melcu (cu masina fabricatie iunie 2010, adica printre primele modele)
Share this post
Link to post
Ok..
Am un mare cablu care intra sub scaun. Din cablul ala se duc fire la: 2 mufe negre chiar sub marginea scaunului, una verde si una mica neagra cu 2 fire pe la jumatea sezutului, si minunea alba cu 3 fire chiar pe la inceputul cablului... la asta atasez poza.
Is curios daca o aveti toti, si cam ce e cu ea...
Share this post
Link to post
Ok..
Ma faci curios...
Ma duc sa ma bag sub scaun , ca eu unul chiar u am vazut asa ceva..... :ahappy:
Share this post
Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.
