Doar daca nu a facut si Dacia magarie ca la VW. Am dat jos filtre de particule la modele euro 5 VW si au trecut testul fara probleme din cauza software-ului mincinos.
Ieri am citit in presa germana, parca Die Welt, ca ministerul mediului german a constatat la inca 50 de modele probleme de soft modificat. Printre care era trecut ca producator si Dacia. Se mai spunea ca nu vor sa faca pubilce toate neregulile, urmand ca ele sa fie comunicate direct producatorilor de masini.
P.S. Se stie de ani de zile ca softurile sunt modificate ca masinile sa se incadreze in normele Euro sau cele Americane, dar aici este razboi economic si americanii au facut tot posibilul sa detroneze producatorul mondial nr 1 exact cum au facut acum cativa ani cu producatorul nr 1 de atunci Toyota.
Editat de bmcpst
  • 1 year later...
  • Răspunsuri 100
Problema mea legata de DPF este ca de vreo 2-3 saptamani cum prinde ocazia incepe sa se regenereze. Am incercat de multe ori sa merg pana termina treaba, dar a doua zi o ia de la capat... Mentionez ca merg doar prin oras. Aveti idee cum sa rezolv aceasta problema ? Ca ma omoara zilnic cum incepe sa functioneze regenerarea...
  • 2 years later...
O intrebare mai de Junior.
M-am uitat putin pe sub masina ridicata pe cric si eram curios sa vad unde se afla FAP-ul si sincer nu mi-am prea dat seama.
Masina a fost fabricata in 12.2017, a fost 1 an pe teste drive la showroom si eu am achizitionat-o luna trecuta cu discount bun si 15000 in board. Motorul este 1.5 dci 80 kw si 109 Cp  Euro 6.
Atasez niste poze, poate ma lumineaza si pe mine cineva.
Ce se vede e toba intermediara si din ea catre motor e prins FAP-ul care, din am mai vazut pe internet, e in acceasi capsula cu catalizatorul?
La modele anterioare de Duster 1.5 dCi parca era montat mai vizibil de-a lungul tevii de esapament (cam inspre mijlocul masinii).
Multumesc
Editat de eman4x4
Salut , nu are cum sa fie ăla FAP . Filtru de particule este destul de mare , poate fi exact că și la modelul nou , intre motor și habitaclu daca nu este acolo înseamnă că mașina este euro 5 ....
Multam de explicatie.
Da, este acea capsula mare intre motor si habitaclu (deasupra jugului) despre care banui ca este catalizatorul si DPF-ul (2 in 1).
Il vad dar foarte greu, nu e accesibil decat daca e pe elevator probabil sau sa te poti baga la propriu sub ea.
