Schimbare scaune fata duster
stie cineva daca se pot schimba ? adica tehnic da , dar exista niste mufe sub ele :) si atunci ma intreb se potrivesc scaunele de pe vreun alt reno? se pot dezactiva airbagurile laterale ?
s-a mai gandit cineva sa le schimbe ?
problema mea apare de la suportul insuficient pentru copanele dotare personala , lipsa suportului lombar si lipsa suportului lateral.
mai pe scurt , ma simt ca pe scaunul de la bucatarie.
  • Răspunsuri 68
Am montat scaunul pasagerului. Am legat toate firele de la airbag, centura si senzorul de presiune  care chiar functioneaza, becul se stinge cand pun centura, sau cand ma ridic de pe scaun, in mers ca
stie cineva daca se pot schimba ? adica tehnic da , dar exista niste mufe sub ele si atunci ma intreb se potrivesc scaunele de pe vreun alt reno? se pot dezactiva airbagurile laterale ?   s-a mai g
Cum ți s-a scris pe trails: - măcar la suporți nu te zgârci la material, niște Z-uri anemice nu sunt soluția corectă - chiar dacă intră centura în peduncul nu înseamnă că și stă corect.
Am vazut scaune schimbate la logan ph2 cu scaune de Laguna si de renault clio. Scaune schimbate fara a modifica sistemul de prindere. Referitor la mufe scaunele de clio aveau si ele airbag lateral, si mufa era aceeasi cu cea de logan.
Dusterul are aceleasi mufe si aceasi prindere a scaunului in podea.
Pentru alte modele de scaune sunt necesare modificari ale sistemului de prindere.
M-am gandit si eu la o schimbare a scaunelor fata cu cele de pe facelift. Tehnic nu cred ca ar fi probleme insa cred ca problema cea mare este costul. La ce preturi au la piese de schimb, daca o cotiera costa aproape 500 de lei sau zapada artificiala pe langa roata de rezerva tot vreo 500, ma gandesc ca pe doua scaune cu airbag o sa ne ceara vreo 5000 de euro :) . Pe de alta parte cele doua din fata nu e suficient, trebuie si cel din spate daca pe facelift este alt material ca daca nu o sa arate masina ca arena nationala, in fata de un fel in spate de altul.
In legatura cu scaunele am o intrebare. Inca de cand am luat masina acum un an, scaunul soferului avea un mic joc fata-spate, uneori destul de suparator. Chiar am impresia uneori ca sunt pe scaunul din bucatarie. Am sesizat asta dar mi s-a spus ca nu e defect, asa trebuie sa fie. Pe langa faptul ca nu am mai auzit de o asemenea "solutie tehnica" ce implica clatinarea scaunului, un alt meserias de la acelasi dealer mi-a spus ca scaunul se poate sa fie rupt nu stiu pe unde. S-a mai intalnit cineva cu scaun clatinator?
nu am aceasta problema cu clatinarea scaunului.
in legatura cu pretul, cand aveam loganul, m-am interesat cat costa unul nou, fara suport lombar, si pretul era de 1.500 lei,
deci la duster unde ai si airbegul si poate mai doresti sa fie si din piele, cred ca cele doua scaune ajung sa coste 10% din pretul masinii.
poate apar unele oferte aici pe forum , pe bursa auto....
dar mai apare o problema cu potrivirea airbegului la sistemul de declansare, adica la partea electronica,
s-ar putea sa fie diferente intre cele doua modele de soft sau mai stiu eu ce,
si nu ai cum sa faci proba lor daca sunt functionale,
sau poti sa faci proba dar trebuie dupa aceea sa le inlocuiesti.....
