Temperatura motor 4 linii vs 2 linii (pavele)
Stie cineva de ce la Duster diesel termostatul deschide la 83 grade Celsius? La alte modele Renault diesel termostatul deschide la 89!
La Dusterele Diesel termostatele sunt de 2 feluri (dupa loturi de masina). Care deschid la 86 grd si care deschid la 89 grd.
  • Răspunsuri 50
Zile cu activitate crescuta
Apropo de pavele, ma bag si eu in vorba, nu e mai comod a citi cifre? Eu am pus un multiplexor BIC in torpedou pe OBD facut, si pe MediaNav imi schimba  cand temperatura exterioara cand cea a mot
Din cauza temperaturilor mai scazute. Din cauza suprafetei mari de aerisire. Pe motivul ca Dieselul se incalzeste mai greu! La mine, pe timp racoros nu a urcat temperatura mai sus de 2 pavele. Acum,
Informatia este si pe (undeva unde nu-mi aduc aminte ca puneam link) pusa de @t0rquemada. Temperatura o poti verifica cu un OBD cu BT si vezi la 2 si 4 linii ce temperaturi ai. Din ce am verificat l
Si de ce oare au schimbat de la 89 la 83. Al meu deschide la 83 de grade si am vazut stantat pe el 83. L-am inlocuit cu unul care deschide la 89 tot original. Eram curios de ce au redus temperaura. Nu e mai bine sa functioneze motorul la o temperatura mai apropiata de 90 de grade sau are ceva influenta asupra filtrului de particule? Din moment ce exista montat pe Duster diesel termostat care deschide la 89 de grade de ce a fost nevoie sa coboare temperatura la 83? Multumesc
  • 2 months later...
Salut ..
am o nelamurire cu privire la nivelul de antigel
tot timpul sta pe minim si cand vreau sa complectez ,sa.l readuc la normal ,cand desfac capacu are o presiune un vid fasaie si revine la normal nivelu de antigel.
Ce parere aveti ? sa merg la service ? e normal ?
nu mi se aprinde nici un bec n bord
Salut ..
Completeaza-l totusi sa nu stea la minim cand e busonul pus. Trebuie sa fie intre min si max cand motorul e rece. Instalatia functioneaza sub presiune si de fiecare data cand vei desface busonul va creste nivelul. Nu e nevoie sa mergi la service decat daca va scadea mai mult nivelul antigelului din vasul de expansiune.
Salut ..
Este ok daca nu scade sub minim... Daca atunci cand desfacu capacul nu creste pana la maxim... atunci completeaza pana la Maxim si... n-o sa mai scada la Minim cand se "videaza"
  • 2 years later...
Salutari, pe timp de iarna nu a crescut mai sus de 2 linii, indiferent de regimul de exploatare.
Pe timpul verii sta la 4 linii, la fel indiferent de regimul de exploatare.
Are rost sa verific, schimb termostatul in ideea ca deschide prea repede sau e intredeschis?
Stie cineva unde gasim documentatie despre temperatura la care deschide termostatul sau informatii documentate si nu din auzite?
Merci
Informatia este si pe (undeva unde nu-mi aduc aminte ca puneam link) pusa de @t0rquemada. Temperatura o poti verifica cu un OBD cu BT si vezi la 2 si 4 linii ce temperaturi ai. Din ce am verificat la mine, la 2 linii poti avea intre rece - si 78 grade C, 4 linii pe la 82 grade C pana pe la 89 grade C si la 92 grade C ajunge la 6 linii ( sunt valori aproximtive, nu mai tin minte exact).
Din ceea ce povestesti, pare ca termostatul tau functioneaza normal.
L.E.
am gasit ceva experimente de ale mele(din luna august):
post-3261-0-24547100-1481635520_thumb.pngpost-3261-0-00448500-1481635528_thumb.pngpost-3261-0-55919100-1481635535_thumb.pngpost-3261-0-52570800-1481635544_thumb.pngpost-3261-0-07369500-1481635552_thumb.pngpost-3261-0-42669100-1481635560_thumb.png
Editat de vsebas
    • Pentru ca in curand se va face un an de cand ma dau cu Portocala Turbata, mi s-a parut momentul potrivit sa postez o statistica pentru pasionati.  Si avem asa: RCA pe un an B8, "decat" 1022 lei, CASCO 548 euro (2740 lei), ambele la Omniasig. In anul care a trecut am ars dupa bonurile de benzina 1406,25 litri de zeama de dinozaur, la un cost modic de 9979,66 lei. Raportat la cei 16900 km parcursi rezulta un consum mediu anual de 8,32 la suta de kilometri parcursi. Mi se pare decent, raportat la puterea motorului si la aerodinamica tip caramida. Dupa cum am mai spus, in momentele respective, comportamentul masinii in afara asfaltului e mai mult decat onorabil si stiu sigur ca poate mult mai mult decat sunt eu capabil sa cer de la ea. Motorul mi se pare in continuare cireasa de pe tort, silentios, rafinat, iar felul in care trage in sarcina este incredibil. Scaunele, chestia care mi s-a parut cel mai aiurea dupa ce am luat masina si imi amintesc ca la primul drum lung ma durea groaznic genunchiul drept si spatarul scaunului parea ca in loc sa ma sustina ma impunge... Din fericire ne-am impacat exact la timp pentru tura pe care am facut-o 6 luni mai tarziu prin Europa, in care n-am avut probleme nici dupa 600 km condusi intr-o zi. Despre comportamentul transmisiei integrale a masinii in off-road pot doar sa spun ca mi sa parut mai mult decat capabila pentru ce am cerut eu de la ea. Adica indiferent de coclaurile, dealurile sau noroaiele in care am bagat-o, a fost in stare sa ma scoata fara prea mare deranj ... Nemultumiri dupa un an, sunt putine, iar cele care sunt se leaga de comportamentul timoneriei, ambreiajului, transmisiei, (nu m-am prins inca care din cele trei e de vina) in situatii de condus "sportiv" cu schimbari rapide si agresive de trepte. Am avut o perioada destul de lunga dupa cumparare, cand mi se parea ca nu mai stiu sa conduc si aproape fiecare schimb de treapta era insotit de o smucitura!  Dupa multa lectura on-line am inteles ca nu sunt chiar prostul clasei la condus si ca mai sunt si altii care experimenteaza aceeasi problema!  Pana la urma am inteles cum "vrea" Dusterica sa fie condus si am facut pace! Iar acum ma bucur de el in fiecare zi chiar si in aglomeratia nebuna a Bucurestiului.
