Temperatura motor 4 linii vs 2 linii (pavele)
  • Răspunsuri 50
Zile cu activitate crescuta
Apropo de pavele, ma bag si eu in vorba, nu e mai comod a citi cifre? Eu am pus un multiplexor BIC in torpedou pe OBD facut, si pe MediaNav imi schimba  cand temperatura exterioara cand cea a mot
Din cauza temperaturilor mai scazute. Din cauza suprafetei mari de aerisire. Pe motivul ca Dieselul se incalzeste mai greu! La mine, pe timp racoros nu a urcat temperatura mai sus de 2 pavele. Acum,
Informatia este si pe (undeva unde nu-mi aduc aminte ca puneam link) pusa de @t0rquemada. Temperatura o poti verifica cu un OBD cu BT si vezi la 2 si 4 linii ce temperaturi ai. Din ce am verificat l
Termostatul la toate modelele diesel Dacia (Duster, Logan, Sandero, din ce am aflat azi) deschide la 83 grade Celsius. Cand sunt 4 pavele la indicatorul de temperatura apa are peste 65-70 grade nu 80, iar 2 pavele apar de la 45-50 grade (verificat pe tester). Oricum, indiferent de numarul de pavele nu o sa avem mai mult de 85 de grade la motor la o exploatare normala.
Stie cineva ce model de termostat care sa deschida la 90 de grade sau spre 90 ar putea sa inlocuiasca termostatul original al masinii? La VW termostatul deschide la 90 de grade dar nu stiu daca se potriveste in locul celui de pe Duster.
fratilor temperatura normala e de 4 linii
mie dupa doi ani la 96000 de km mi-a scazut apa la 2 linii
si am fost in service si nu domnule ca nu stii asa trebuie sa fie .nu mam lasat si ei ca e sonda de temperatura eu cai termostatul
miau schimbat sonda si a doua zi facea la fel cand 2 cand 4 in mers .si miau schimbat termostat si de atunci numai 4 linii
cei de la dacia au o problema cu termostatele eu am schimbat 4 termostate pe logan benzina 1,4L in 126.000 km si 3,5 ani
acum dupa 2 ani la duster
ce pot sa va mai spun e ca pe loganul nou au scos liniutele din bord ca sa nu mai vedem cand se strica termostatul de parca benzina consumata in plus de un motor rece o platesc ei.
Care e temperatura normala? In grade Celsius daca se poate. Termostatul de la motorizarile pe benzina deschide la 89 de grade. De ce cel de la diesel deshide la 83 de grade? Dieselul produce cumva mai multa caldura si lucreaza la temperaturi mai mari de necesita sa fie mai repede racit si nu stiam eu asta? Care e logica? Cu ce termostat pot sa-l inlocuiesc pe cel original ca sa am o temperatura mai mare la motor? Din ce stiti care termostat poate fi adaptat la Duster (care sa deschida pe la 90 de grade)?
Acum, cu ajutorul prietenului @masiu, am pe masina un ELM27 care-mi cam arata cum se "desfasoara" motorul meu.
Pot sa va spun doar atat: "nu creste mai sus de 76 grade Celsius"!
Am facut recent un drum Oradea Arad si retur cu o pauza de aproximativ o ora in Arad. La intoarcere aveam 4 linii la temperatura iar pe la mijlocul drumului au scazut la doua? Stilul de mers a fost cam acelasi maxim 10km peste limita normala. Era normal sa scada temperatura?
